AIRMAT
- fanfan
- Arno
le module ext daikin RZQ permet de réchauffer de l'eau jusqu'à ça température de condensation max 53-55°C.
Je ne vois pas pourquoi ( je ne suis qu'un simple particulier) un module intérieur (qu'il soit AIRMAT AJTECH OU MITSU) ne pourrai pas chauffer de l'eau à 53°C.
Peut-être que ton installateur marge mieux sur mitsu ou bien pour ça dixième mitsu vendue il part une semaine au Canada.
je plaisante mais le batiment c'est un peu comme ça.
ARNO
ARNO
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Décembre 2005
- Chanbon
- Site Admin
ok je ne dis plus rien...fanfan a écrit :Euh Chanbon c marquer radiateurs sur le post.
- Reigua
Alors Chanbon, on lit les posts en diagonale
D'après notre ami, il s'agit d'une installation sur RADIATEURS
Pour répondre à tes questions :
- Le module Ajtech peut monter jusqu'à 45° voire même un peu plus. Sa molette de réglage (aquastat) est volontairement bridée à 47-48°, mais on peut facilement monter un peu plus. Donc s'il te faut 45°, Ajtech suffit.
Pour la question du BT, je crois qu'effectivement une installation 100% radiateurs n'est peut-être pas permise sans ce BT, question de volume d'eau dans l'installation
Donc pour moi, Ajtech doit suffire, mais peut-être que ce module MITSU bénéficie d'une régulation plus aboutie, du style loi d'eau comme celui d'AIRMAT
Bref, ton installateur semble très limité techniquement
Reigua
Reigua
- Reigua
ReChanbon a écrit :ok je ne dis plus rien...fanfan a écrit :Euh Chanbon c marquer radiateurs sur le post.
T'as vu, on te surveille hein
Reigua
je relis cette discussion, et ...
Concrètement l'inverter n'est pas plus utilisé par Airmat que Ajtech ?
Si l'inverter fonctionne, c'est assez simple à voir, je vois que mes modules passe de 4 à 11 A au compteur EDF sur la phase concerné selon la demande, tout en conservant des régimes assez constants.
Personne n'a fait le test ? Arno ?
Pour info, les modules altherma montent aussi à 55°C, il y a un petit vase d'expansion, et l'échangeur est un échangeur à plaques. Pas de vanne de mélange, la temp semble très constante à la sortie de l'échangeur, 28-30 °C en moyenne pour mon PC.
- fanfan
- Reigua
Bonjourfanfan a écrit :This is the question ? Le mystere Inverter, perso cela fait maitenant presque deux ans que je m'interesse au PAC, et cette question est toujours presente dans les discussions sans reponse clairConcrètement l'inverter n'est pas plus utilisé par Airmat que Ajtech ?
C'est clair
Reigua
- Localisation : languedoc roussillon , midi pyrénnées, alpes maritimes
Bonsoir,aprés maintes recherches....oui, airmat utilise l'inverter, le principe est le suivant: le thermostat d'ambiance honeywell demande du chauffage (regulation au 1/2 degrés) le module honeywell "maxxcontrol " intègre cette donnée avec la temperature exterieur, et la temperature de l'eau de chauffage (sortie v3v), pour en extraire une temperature de consigne de l'eau de chauffage et une mesure de l'inertie du systeme de chauffage (vitesse de montée ou de chute de la temperature), tout celà s'appelle une régulation par loi d'eau. Pour obtenir la bonne temperature, il y a d'une part une commande de la v3v et d'autre par du systeme inverter. Car dans le ballon échangeur (et non tampon) la temperature oscille entre 47 et 52°, et selon l'inertie du chauffage, la position de la v3v et la temperature de départ, il peut y avoir une grosse demande (donc compresseur à 125% pour un module mitsu) ou une faible demande, compresseur au mini. Si la demande est trop forte, la resistance ou la chaudière sont appellé à l'aide. C'est le principe de la cassserole dans laquelle vous faites cuire des oeufs, dés que l'eau est à 100° elle ne montera pas plus haut, donc on baisse le gaz, juste ce qu'il faut pour que ça maintienne à 100°... Dans ce cas un ballon tampon ne servirais que dans le cas ou la pac serait solliciter moins que le minimum sur un temps relativement long, ce qui engendrerais des court cycle, comme on dimenssione les PAC en fonction de leur puissance max et des deperditions du logements... (mitsu rp 140 oscille entre 5 et 18kw) quand on en est là, on n'a généralement plus besoin de chauffage.
- fanfan
On en revient au point de depart, l'inverter fonctionne au environ de 45° mais pour Ajtech avec une eau à 30 ou 35 °
C quand meme ballot de chauffer de l'eau jusqu a 45° juste pour avoir l'inverter Mis a part que la puissance decroit - vite avec les T° - l'inverter est pour moi qu'un coup de pub. Sauf si un jour on remet tout à zero et on etudie tout l'ensemble pour une application PC ou radiateurs, et pas je prends un bout de chez Daikin et je l'adapte... Ca me fait penser au post Ajtech vs Stiebel. Tout ceci est trop sombre et je ne prendrais jamais cette solution
Construction MOB en Charente.
- Arno
il est vrai que la consommation de courant varie sur le compteur EDF de 5 à 20 A environ.
Par contre il ne faut pas surdimmentionner comme je l'ai fait,
j'avais besoin de 7Kw à - 4°C j'en ai 11 d'ou des courts cycles
qui sont moins génant je pense avec l'INVERTER vu que la PAC démare lentement sans pic d'intensité
bonne journée
bonne journée
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
- Reigua
Bonjourfanfan a écrit :On en revient au point de depart, l'inverter fonctionne au environ de 45° mais pour Ajtech avec une eau à 30 ou 35 °
C'est quand même bizarre car si on regarde ce tableau fourni par Ajtech, il faut bien faire travailler la machine sur des basses températures pour espérer de réelles économies
Reigua
- fanfan
salutArno a écrit :Bonjour,
bonne journée
et merci de ton retour
Un RZQ 100 doit délivrer 8 à 9 kW environ à -4, pas 11kW qui sont obtenus à 7°C.
La consommation varie, mais est ce que par exemple de façon constante (sur 1 heure ou 2) la consommation est stabilisée à 5 ampères ?
Si tu as besoin de 7 kWh effectivement, la machine devrait moduler à environ 80 % de sa puissance et ne pas rentrer en courts cycles, non ?
Reigua de ton point de vue ajtech utilise t'il l'inverter ? Cette notion d'économie mise en avant par ajtech sur l'usage de température de départ assez basse ne serait-elle pas vrai pour tout système de chauffage ?
- Reigua
Refredoche a écrit :Reigua de ton point de vue ajtech utilise t'il l'inverter ? Cette notion d'économie mise en avant par ajtech sur l'usage de température de départ assez basse ne serait-elle pas vrai pour tout système de chauffage ?
Peut-être mais admettons quand même que ce raisonnement tiens plus particulièrement bien la route avec les PAC fonctionnant sur l'air. Pour les autres chaudières plus conventionnelles, je ne sais pas si l'économie réalisée en basse température soit si significative. Il faudrait un pro pour répondre là
Nous sommes donc en train de dire que :
- Basse température = pas d'inverter MAIS réelles économies électriques
- Haute température = inverter MAIS économies électriques moins prononcées
De tout ce dont je me souviens, c'est que le bruit de ma DAIKIN varie bien de temps en temps signe à mon avis d'une réelle modulation de puissance... et je lui demande 45 °C de température d'eau en moyenne avec des consommations assez élevées
Reigua
