PAC vitocal 300a et certification NF PAC ou autres
sdnetwork
Message par sdnetwork »
dans le cadre de mon projet bbc effinergie j'ai retenue la pac viessmann vitocal 300a, mais je ne trouve nul part une certification nf pac pour celle ci or pour la certification elle est obligatoire.
Avez vous connaissance de projet bbc qui utilise cette pac ou des infos concernants viessmann et la NF PAC.
Car pour l'instant il n'y a que les modele 100 qui ont cette certifications.
sdnetwork
Un projet bbc-effinergie est un label français définit sur la base d'une consommation inférieur à 50kwm2/an et un test d'étanchéité inférieur ou égal a 0.6
en revenche certains équipements doivent répondre a certaine norme comme pour les pac par exemple la norme NF PAC.
sdnetwork
Alors pour infos pour ceux à qui cette info pourrait servir.
La PAC vitocal 300 A vient d'etre certfier NF PAC et les resultats de cop seront mis en ligne lundi normalement. sur le site www.certita.org
voila voila
sdnetwork
Pourquoi sans doute sans les cycles de dégivrage ?
En tous cas si les tests sont effectuées de la même manière sur tous les matériels testés, la vitocal 300A sort vraiment du lot dans les air/eau.
sdnetwork a écrit :Pourquoi sans doute sans les cycles de dégivrage ?
Pour te faire une idée entre plusieurs PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=30
Sur Certita
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12311
Retourner vers « Section VIESSMANN »
