Vitocal 200 S inverter sous 400 V tri ou pas??
Posté : dim. déc. 08, 2013 6:01 pm
par Cachalots
J'aimerai savoir si la PAC type VITOCAL 200 S inverter sous tension 230 V peut t'on si après une préparation en usine fonctionner sous 400 V tri en Inverter.
Car étant trop limite en 12 kVa j'aimerai la passé en 18 kVa sous 400 V tétrapolaire mais avec un démarrage type "inverter"
Donc avec un passage du groupe extérieur en 400 V avec un démarrage "inverter
Cette documentation sous 400 V tri je la trouve pas.
Cachalots
Re: Vitocal 200 S inverter sous 400 V tri ou pas??
Posté : jeu. janv. 02, 2014 10:18 pm
par gillatour
Cachalots a écrit :Bonjour,
Cachalots
Pour quelle puissance de pompe ?
Posté : ven. janv. 03, 2014 1:01 pm
par Cachalots
gillatour a écrit :Cachalots a écrit :Bonjour,
Cachalots
10.6 kW
Posté : ven. janv. 03, 2014 9:24 pm
par gillatour
Bizzare j'ai le modele juste au dessous du tien et je n'ai pas depassé les 20 ampere sur le compteur dedie a la pompe
a mon avis elle n'est pas adaptable en tri ,la solution reste le delestage
