Bonjour a tous et a toutes ...
J'ai un petit souci de régulation avec un chauffe eau de marque VIESSMAN VITOCELL 100.
Pour les besoins d'une autre install il a fallu déplacer les capteurs de ce chauffe eau de quelques métres, (mise hors tension de la régul, vidange capteurs etc ...etc...)
et lors de la remise sous tension de la régul, elle nous a indiquée un défaut de sonde.
Valeur indiquée 888, on verifie donc les valeurs a l'hommètre, tout est correct mais la régul affiche toujours le meme defaut.
Si quelqu'un a une idée ou a déja eu a faire a ce petit soucis, je le remercie d'avance de m'eclairer .
petit probleme regulation VITOCELL 100
Retourner vers « Section VIESSMANN »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
