Pourriez-vous me dire si la PAC VIESSMANN 9,6kw convient pour ma future habitation: 5cm PUR au sol, mur en bloc POROTHERM + 6cm PUR + vide 3cm + brique, 18cm de laine de verre sous toiture.
PC au rez surface à chauffer 72,4 m² (2,4m de hauteur);
5 radiateurs JAGA à l'étage chauffant 88,4m² pour 2,2m de haut.
-La PC est-elle correctement dimensionnée?
- Qqn dispose-t-il d'une telle pompe et qu'en pensez-vous?
J'ignore la température de base (je ne sais pas à quoi elle correspond, j'habite dans la région de MONS en Belgique)
Merci pour vos réponses
PAC 343 ou 242G
salut,
je ne suis pas un spécialiste des pac mais comme j'habite en Belgique je peux te donner quelques renseignements.
la température extérieur de base à Mons est de -9, ce qui signifie, si j'ai bien compris, que c'est la température la plus basse possible pour la région (exception des conditions climatiques exceptionnelle)
Pour ce qui est du niveau d'isolation, il existe un fichier qui te permet de claculer la valeur K de ta maison mais pour cela tu dois avoir la valeur U de chaque composante et sa superficie. Si tu construit avec un architecte ou une société de construction tu devrais pouvoir te faire fournir un calcul détaillé.
* pour ce qui concerne ton mur la valeur U devrais se situer au environ de 0.46 (source Wienerberg) pour faire une comparaison, notre maison aura des mur de même composition que toi mais avec 10cm de PUR (valeur U 0.31)
* un double vitrage de bonne marque tourne dans les 1.0-1.28
* 16 cm de Laine De Roche en toiture correspondent à 0.23
Voici le devis:
Quantité Matériel Code Prix HTVA €
1 PAC Vitocall 242-G de 9,6 KW 7.620,00 €
1 Vanne 3 voies motorisées 438,00 €
1 Presostat eau glycolée 104,00 €
1 Réservoir tampon 200L 672,00 €
1 Vase d’expansion 35L 86,04 €
800 Mètre de tubes PEHD DN32 1.216,00 €
480 Litre de liquide tyfocor 996,00 €
1 Collecteur double 8 circuits 438,50 €
1 Transformateur élévateur 10 KVA 646,00 €
1 Forfait accessoires de raccordement 450,00 €
1000 M. de chauffage par le sol 16/2 1.472,00 €
2000 Ponts nylon 150,00 €
1 Collecteur 8 circuits chauffage sol 386,80 €
2 Vannes 1 pouce 42,08 €
16 Raccord 16/2 58,16 €
16 Courbes de guidage 29,30 €
1 Rouleau plinthe périférique 32,61 €
20 Kg adjuvant chape 83,40 €
5 Convecteur YAGA basse T° 1.785,00 €
5 Raccord muraux Comap/Skin 413,50 €
100 M de tube multiskin M16 G 225,00 €
1 Collecteur 5 circuits 119,00 €
10 Racc 16/2 36,35 €
2 Pots de terminaison collecteurs 36,05 €
20 M de tube multiskin M26 140,00 €
1 Forfait acce. Divers 350,00 €
1 Poste main d’œuvre 1.595,00 €
Total 19.620,79 €
+ 1000 euros de terrassement
Total 19.620,79 €
