Sous compteur EDF ou tywatt tri
fotourefair
Message par fotourefair »
Nous sommes entrain de faire installer une PAC Viessmann tri 350AWO et on voudrait disposer d'un moyen pour connaitre les consos HP et HC de la PAC. Nous avons trouvé deux solutions :
- installer un sous compteur EDF
- installer un tywatt tri de chez deltadore
Cela appelle plusieurs questions :
- Le tywatt tri donne t-il des mesures fiables ou vaut il mieux installer un sous compteur EDF ?
- Le tywatt est un produit cher, environ 150€ HT, savez vous si on peut le trouver moins cher sur internet ou ailleurs ?
Merci d'avance et bonne journée
Fotourefair
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Met un tywatt comme moi 143 Euros HT le triphasé.
Il donne Hp Hc et conso maxi PAC .
chartera
comptage
Message par chartera »
les compteurs Tywatt sont certes petits et intégrables dans un tableau , mais si peu lisibles (petites touches et à installer à hauteur d'yeux pour bien les lire !) et nécessitent une liaison filaire pour les impulsions avec le compteur électronique EDF , alors qu'en installant un sous-compteur de type EDF , celui ci est indépendant et capte les signaux EDF (HC/HP-Tempo-Ejp), les consommations max. et d'autres grandeurs , et peut être plus facile à câbler avec un montage hors tableau juste avant la Pac .S'il n' y a pas moyen d'en acheter un "usagé" sur Ebay , il y a toujours la possibilité d'en acheter un neuf pour pas très cher là :
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cffd596129
livré rapidement par GLS pour pas très cher aussi.
Cordialement.
elf
Message par elf »
Avec un compteur on peut faire de belles courbes :)
http://teleinfo1wire.com/itow/compteurG ... 52644&d=24
http://teleinfo1wire.com/itow/compteurG ... 30747&d=24
ou voir des jauges en action :)
http://teleinfo1wire.com/itow/compteurG ... 1255971797
mais pas avec un tywatt qui, en plus d'être plus cher, impose des relevés manuels.
fotourefair
Bonjour àtous et merci pour vos réponses,
Donc je m'oriente plutôt vers la version compteur qui coûte beaucoup moins cher, mais j'ai encore quelques questions,
1- peut on remettre à zéro un compteur EDF que l'on a acheté ?
2- peut on faire des relevés automatiques tous les jours et si oui comment avec ordi ou autre (mémoire intégrée,...)?
3- OK elf pour les courbes mais comment fait on cela ?
4- comment cabler le sous compteur pour qu'il sache qu'il est en HP ou HC ? (3Ph+1N + fil téléphone pour HP HC ou uniquement impulsions sur les 3Ph+N ?) c'est pour savoir ce que je dois passer dans mes fourreaux ?
Merci encore pour votre aide
Fotourefair
bob074
Message par bob074 »
il suffit simplement de brancher ton compteur edf en amont de ce que tu veux mesurer . ( pour toi, c'est ta pac donc 3ph+n)
il détecte tout seul le changement hc/hp , pas besoin de liaison supplémentaire
pour le relever de conso par pc, regarde les sujet qui parle de téléinfo, tout est déjà expliqué
elf
Message par elf »
fotourefair a écrit :3- OK elf pour les courbes mais comment fait on cela ?
Voir ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1748#71748
et bien sur tous les liens où l'on parle de téléinfo et 1wire, tu es dans la bonne rubrique.
Alors bonne lecture :wink:
fotourefair
Bonjour tout le monde,
Je continue mon installation et forcément de nouvelles questions se posent ou plutôt j'ai besoin de confirmation.
Donc je récapitule:
- 1 compteur EDF principal tri
- 1 sous compteur EDT tri sagem relié au compteur principal par 3phases + neutre
- 1 cable (téléphonique ou informatique ?) pour récupérer la téléinfo et la ramener sur un PC (ce PC doit bien être alumé en permanence et le logiciel ITOW en fonctionnement en permanence également pour pouvoir enregistrer les infos ?)
- 1 interface USB toute prête pour moi (car je ne suis pas capable de faire quelque chose de propre en électronique ... :oops:
trouvée ici :
http://www.planete-domotique.com/contr- ... -rj11.html
Après si j'ai bien compris on utilise des prise RJ11 en Y pour monitorer les températures par exemple en reliant le cable pour chaque sonde sur le cable entre le sous compteur et le PC, c'est bien cela ?
Encore une question, combien de sondes températures peut on mesurer au mesurer ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
Fotourefair
