mesures
ric85
mesures
Message par ric85 »
Bonjour à tous
équipé d'une Daikin Altherma 16Kw et ayant du mal avec la stabilité de la température intérieure j'aimerai utiliser la prise d'information afin de prouver à mon installateur qu'il y a qq chose qui ne va pas.
J'ai un TA Daikin et ma PAC est maintenant réglée en loi d'eau. Demande sur le TA de temparture de confort à 19.5
Certains matins on se leve et il fait 18 (parfois 17.5).
Ma question, les prises (température ambiante, de l'eau ...) comme on le voit ici chez Elf sont prises directement sur la PAC ? si oui où ? comment faire ?
Mon installateur me dit que sur la PAC il n'y a rien de prévu pour monitorer ...
Merci pour votre aide
elf
Message par elf »
Bonjour ric85,
Sur les tuyaux entrée/sortie des fluides gaz/eau au plus près du groupe intérieur.
Comment ? http://www.teleinfo1wire.com/site/comment/page2.html
Cordialement.
ric85
Message par ric85 »
Merci Elf pour cette réponse rapide. J'avais bien vu ce site mais je ne suis pas trop bricoleur.
Voila une photo de mon mudule intérieur. Il y a bien à droite les 2 arrivées du module extérieur je suppose donc arrivée et retour de fluide et à gauche l'arrivée et retour d'eau du plancher.
Mais comment mettre les sondes là dedans ?
Il me faut un "truc pour les nuls" :lol:
Richard
elf
Message par elf »
Il faut être un tout petit peu bricoleur :) Même un manchot y arriverait.
Il suffit de fixer les sondes contre les tuyaux dans le module intérieur ou plus bas sous les isolants et faire un câblage comme indiqué sur le site.
Facile n'est-ce pas ? Alors au boulot. :lol:
ric85
Message par ric85 »
Oups !
Juste posé sur le tuyau ? Et ça prend la température de l'eau ou du fluide qui circule dedans ? C'est bien ça ?
Moi qui pensais qu'il fallait mettre une sonde dedans ... (oui je sais :lol: )
Bon Ok je vais essayer de comprendre maintenant ce qui est expliqué sur le site teleinfo
Merci Elf
Richard
