je viens d'avoir une NIBE 1245S en service, voici mon post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 864#136864
Je souhaiterais pouvoir avoir un accès web, sans me déplacer à la PAC .
Celle-ci possède une sortie USB ou je peux extraire toutes les x secondes un états des sondes,....
J'ai la possibilité de rajouter un boitier avec sortie RS485
Et enfin je viens de demander l'activation du téléinfo sur mon compteur EDF passe bientôt.
Que dois-je faire/acheter ?
ITOW : que faut-il ?
- ASF67
Pour moi iTow récupère les infos du compteur électrique. Pour surveiller sa PAc, le mieux c'est d'avoir un compteur dédié à la PAC. On peut également faire un relevé de températures sur un réseau 1wire avec des sondes de température 1wire. Ce réseau c'est à vous de l'installer.
il faut un PC relié à internet en permanence avec le client iTow d'installé. Les mesures sont ainsi envoyés au serveur iTow et consultables via internet après traitement et mise en forme par ce serveur. Je crois que la mise à jour se fait toutes les 5 mn. Les historiques sont également consultables et stockés sur ce serveur.
La récupération d'info en direct de la PAC via un port USB ou Ethernet présent sur la régulation de votre PAC n'est pas pris en charge par iTow. Pour réalisé la liaison compteur vers PC iTow il vous faut un interface spécifique du genre RS232 voir ici
Voilà une première réponse, n'hésitez pas à demander des précisions si itow correspond à vos attentes.
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
P.V. 2928 Wc
