M’enregistrer  Connexion
Index du forum Général Monitoring des consos et des performances
post-it ITOW ?
post-it ITOW ?
Messagepar Florent57 » Mer Jan 09, 2013 5:15 pm
Bonjour a tous,
j'avoue que je suis un peu perdu en ce qui concerne la mise en place d'un système itow.
Un peu surpris de ne pas voir un "tuto" Ă©pingle vu le nombre d'utilisateur.
Pour le branchement du compteur, jusqu’à la y a pas de problème.
Mais pour rajouter des sondes DS18B20+ , alors la ça plane pour moi , ça plane pour moi ...
mise en place , raccordement matériels nécessaire etc... ?
Es-ce que quelqu'un d'entre vous sait si ce type de tuto existe ?
Merci d'avance
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: viewtopic.php?p=138770#138770
Florent57
Messagepar juju » Mer Jan 09, 2013 8:51 pm
Avatar de l’utilisateur
juju
Messagepar Florent57 » Mer Jan 09, 2013 9:21 pm
Merci , JUJU je vais lire ça de plus près.
Florent57
Messagepar Florent57 » Jeu Jan 10, 2013 3:23 pm
TéléinfoStick V2.0 recue ce jour.
Dès que je reçois le compteur pour la PAC , je test ça... :D
Le rajout de sondes sera une autre Ă©tape.
Car la faut que je regarde cela de plus près.
Florent57
Messagepar Florent57 » Dim Jan 13, 2013 11:12 am
Bon ben déjà ça fonctionne pas ... pfff
J'ai acheté ce type de compteur qui fonctionne avec la teleinfo mais lors du test je n'ai pas de connection avec le compteur.
http://www.bis-electric.com/catalog/materiel-electrique/sous-compteur-electrique/sous-compteur-electrique-monophase-100a-certifie-mid/product_info.php/cPath/67/products_id/350
J'ai teste Itow+ teleinfostick sur mon compteur principal et cela fonctionne donc le problème vient bien du sous compteur.
Es ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Florent57
Messagepar hd31 » Dim Jan 13, 2013 12:27 pm
Ces compteurs ont une sortie consommation par impulsion, mais pas de sortie téléinfo. Normal donc que cela ne fonctionne pas.
Il faut un compteur type EDF.
Messagepar Florent57 » Dim Jan 13, 2013 9:33 pm
pffff la suis deg... :(
Florent57
Retourner vers Monitoring des consos et des performances
Qui est en ligne
