TUTO: Raspberry - Teleinfo - 1wire
yohgwen2000
Message par yohgwen2000 »
Salut deux mp envoyés à nightfever et aucune réponse, précise si tu ne veux pas répondre aux questions.
Bonne journée.
nightfever
Message par nightfever »
yohgwen2000 a écrit :Salut deux mp envoyés à nightfever et aucune réponse, précise si tu ne veux pas répondre aux questions.
Bonne journée.
Tu es gentil mais je me suis inscris sur ce forum pour ce topic.
Je ne suis pas familier et je n'ai jamais vu la présence de ces MP
Au lieu de t'enflammer, tu aurais pu poser ta question ici surtout si cela concerne ce sujet. Je l'aurais vue.
Je te réponds ce soir car je suis au taf
Cdt
yohgwen2000
Salut, je pensais que tu snobais les mp d'où ma remarque. Je pense que tu pourras répondre à mes questions puisque tu as déjà testé les montages, je viens de recevoir mon raspi et je tourne encore avec itow sur pc.
En tout cas merci par avance et désolé si tu t'es senti agressé, ce n'était pas le but.
Bonne soirée.
nightfever
Je n'ai rien contre les mp, mais ça pourrait aussi servir à d'autres.
moi641 m'a beaucoup aidé à réussir ce la réalisation de ce tuto. Si je peux rendre l'appareil, c'est volontier que je le ferai.
alors pour le 1er MP :
J'ai bien pris le SFH620A (équivalent du SFH6206). La différence est que j'ai des pin traversantes au lieu d'un composant CMS.
Je n'ai rien changé dans les valeurs des résistances ou autres composants (il n'y en a pas d'autres).
J'ai juste mis un support CI (pour ne pas trop chauffer le composant lors de la soudure + le changer facilement si défecteux) et une résistance 0 ohms (qui fait office de fil) pour faire plus propre dans les connexions
"itow" je ne sais pas si un terme particulier ou autre mais je ne sais pas ce que c'est.
Pour le 2nd MP:
Je ne peux pas t'aider. Je me suis contenté du 1er montage, celui avec un seul opto. Cela fonctionne très bien. J'ai juste eu du mal à obtenir un résultat satisfaisant car en cherchant, on trouve plusieurs version du programme d'interprétation (qu'il soit en C, python...). Aucun n'était adapté parfaitement à mon cas (monophasé) via le wifi. J'ai du fouiner, adapter le code et moi641 a fortement complété mes recherches.
Je me pencherai peut être plus tard sur le second montage car j'envisage ce genre de compteur d'eau. A voir si c'est compatible. Mais ce sera dans quelques mois car ma priorité prochaine et la gestion du chauffage (domotique).
Pour le moment tout roule et si ça continue, je posterai mon code en C pour faciliter les recherches des autres qui ont aussi un compteur monophasé.
Pour mes sondes de températures, ce sont des OREGON et je récupère les infos via une box domotique + récepteur 433MHz.
le montage (avec un coup de dremel le long du connecteur DIN pour réussir à fermer le boitier).
le montage connecté sur le raspberry :
le boitier fermé (avec la clé wifi) :
Pour info, en regardant, j'ai bien reçu les notifications de mp mais j'ai cru que c'était le suivi du topic. Etant récent sur ce forum, ça ne m'est pas venu à l'esprit qu'on pouvait me mp.
Avec toutes ces couleurs et bandeaux animés dans le haut de page, je n'ai pas vu la notification non plus.
En espérant t'avoir aidé... :wink:
yohgwen2000
Bonjour et merci pour les réponses à mes questions, tu utilises d'autres sondes de température. Je vais donc pouvoir commander mes optocoupleurs. Je vais réaliser une carte pour mes deux compteurs et pour les sondes ds18B20. Pour ce qui est du programme, je laisse faire ELF avec son RASPITOW qui va me convenir pour le moment même si je commence à regarder le langage python de plus prés.
Tu as installé quelle box domotique car j'envisage cette option chez un collègue.
En tout cas merci de tes réponses et bonne journée.
nightfever
j'utilise la box Vera lite
yohgwen2000
Merci, j'ai vu ton mp ce matin et j'ai suivi le lien, installation au top, intéressant ces box.
yeye
Message par yeye »
Super Tuto,
Après avoir lu toutes les pages ça y est je me lance j'ai commandé mon raspberry.
Vraiment merci pour ce travail partagé..
Yeye
marisakirisame
Petit soucis avec ... le circuit ?
Message par marisakirisame »
j'ai un soucis avec le montage. Cela fonctionne bien avec putty sur un PC.
Par contre, sur le raspberry PI, je n'ai rien qui apparait quand je fais un cat sur le /dev/ttyAMA0
J'ai suivi 'à la lettre' le tutorial.
quels sont les possibilités d'erreur ? quels sont les moyens de debugger ?
Mon raspberry est un modele B revision 2... mais je crois que cela n'a pas d'impact sur les pin des GPIO qui sont utilisées dans le tuto
Merci de toute aide
marisakirisame
Tombé en marche
Rebonjour,
pour des raisons que j'ignore, j'arrive maintenant à lire la TIC sur le RPI.
Je n'ai rien "changé" et cela fonctionne..
D'ailleurs cela fonctionne aussi sans relier la pin1 (3V) via la resistance de 47ohms...
A quoi sert-elle ? o_O
moi641
Message par moi641 »
Peut etre qu'entre les deux manip, il y a eu un reboot qui a configuré le port com...
Sinon le principal c'est que ca fonctionne.
La resistance est une resistance de pull up pour polariser la ligne et donc mettre un etat fixe quand il y a rien. C'est pour eviter d'avoir des états parasites sur la ligne par exemple.
Il est donc préférable de la mettre.
yeye
Message par yeye »
Pareil que Marisa,
Rien apparait quand je fais un cat sur le /dev/ttyAMA0.
Mon optocoupleur est un SFH620A version DIN avec une resistance de 1,2k en entrée, 47k en pullup et alim en 3,3Volts.
J'ai bien configuré le port série comme dit dans le tuto.
J'ai testé en enlevant le pullup mais c'est pareil.
La teleinfo est bien activé car j'ai pu la tester avec un carte usb de solarbox en hyperterminal sur un pc windows et ca fonctionne tres bien.
Je commence à me demander si le port série de mon raspberry n'est pas défaillant d'origine!
yeye
moi641
essaye de rebooter ton pi
Code : Tout sélectionner
 sudo reboot
ou de reconfigurer les paramètres de ton UART
yeye
Message par yeye »
le reboot et la verification de l'uart n'a rien donné.
Lundi j’essaierai de changer la valeur de la résistance de pullup au cas ou!
Dommage car j'ai installé apache2,php la base sql et ca commence à prendre vraiment tournure..
Yeye
moi641
T'as fait le montage avec 1 seul opto?
Vérifie bien ton montage, le sens de l'opto et la connexion côté compteur
Bon courage
