Page 3 sur 3
Posté : sam. août 03, 2013 2:15 pm
par thenono
bonjour, moi641
Le compte payant, tu parle de itown?
Faire quelque chose qui ressemble a ce que tu a fait m’intéresse.
Sa te dérangerais rais de me donner sources?
Posté : sam. août 03, 2013 2:24 pm
par Lucien77
L'accès au service est payant, mais 18€/an, c'est pas la mort.
L'autre avantage, c'est que tu profites des évolutions, dont certaines tu n'y aurais jamais pensé.
Mais, c'est vrai, tu peux rester en local et concevoir ton programme, si tu as du temps et que tu sais pisser du code.
Posté : sam. août 03, 2013 2:26 pm
par thenono
oui c'est sur 18 euros sa va
mais bon j'en suis pas la ......
Posté : dim. août 04, 2013 7:28 am
par moi641
Comme je l'ai déjà dit dans d'autres post, 18e pour le service rendu n'est pas execif et même très correct mais cela représente quand même 5% de la facture globale du chauffage.
Mon projet étant de pouvoir piloter beaucoup de chose à distance, j'ai fait le choix de faire mon application (avec de très bonne base trouvée sur le net), et de la faire évoluer suivant les idée que je pourrais trouver à droite et à gauche.
j'ai passer mon code à beaucoup de personne.
donc si tu le veux contacte moi par mp.
Aujourd'hui, mon PI me sert :
- au teleinfo pour le monitorage de la pac et au compteur général bientôt,
- au température pac,ambiante et extérieure
-un pluviometre en 433.
- commander mes volets roulants et quelques lumière extérieur.
- commander mon portail.
- j'ai en projet de mettre des panneaux solaire comples à ma pac.
Je fais peut être faire la regul entre les deux avec ça.
Bon courage à tou
Posté : dim. août 04, 2013 11:08 am
par Lucien77
moi641 a écrit :Comme je l'ai déjà dit dans d'autres post, 18e pour le service rendu n'est pas execif et même très correct mais cela représente quand même 5% de la facture globale du chauffage.
Tu as moins de 400€ de facture d'électricité ?
Posté : dim. août 04, 2013 2:05 pm
par moi641
J'ai autour de 400e d'électricité pour le chauffage.
J'ai un sous compteur depuis 3 ans pour ma pac uniquement
Posté : dim. août 04, 2013 3:43 pm
par Lucien77
moi641 a écrit :J'ai autour de 400e d'électricité pour le chauffage.
Ok, mais il faut faire le ratio, non pas uniquement pour le chaufage, mais à l'ensemble des mesures (ECS, Chauffage, éclairage, cuisine....) et le plus la mesure des températures.
Posté : lun. août 05, 2013 9:12 am
par moi641
Je ne suis pas du même avis que vous.
Il me semble que la majorité des gens qui utilise ce genre de système (itow par exemple), le font principalement pour régler des problèmes de régulation de PAC, faire des économies de chauffage ou d'ECS, améliorer le confort de l'habitat etc.
Personnellement, je ne trouve pas très utile de regarder la conso générale d'une maison. Même si je le fait, cela ne m'apporte pas grand chose. Juste un coté pratique où je peux regarder cela depuis mon canapé !!!
Je reste donc d'avis qu'il faut ramener le ratio uniquement au chauffage + ECS si on chauffe l'eau par des énergies renouvelables.
Mais peut importe, cela n'ai pas trop le sujet ici.
Je dirais simplement que celui qui est capable de pisser du code, celui qui veut s'amuser sur un PI ou sur du linux, celui qui à du temps à passer pour faire un peu de maintenance de son système, et qui veut rester maitre de son système, et bien cette personne peut faire sa propre application. Ça fonctionne très bien.
Par contre itow est aussi une très bonne alternative aussi, avec de très bon services.
Bon courage pour thenono et puis si la solution que tu choisis ne te convient plus, tu pourras toujours en changer.
Posté : lun. août 05, 2013 12:31 pm
par elf
Hello !
Pour le compteur général on peut toujours utiliser le service fournit par EDF mais le tarif n'est pas le même ;)
http://particuliers.edf.com/gestion-de- ... 48007.html
Je vous fais le calcul annuel : 34.80 euros.
Posté : lun. août 12, 2013 11:28 pm
par thenono
Bon je cache pas que c'est très très chaud !!!!!
Il n'est pas possible d'avoir une SD avec le tout installer?
Ou de faire un logiciel qui s’installe avec tous ça?
Posté : mer. août 14, 2013 9:28 am
par moi641
Effectivement il faut avoir un minimum de connaissances en programmation.
Si tu veux un logiciel tout fait, tu prends itow.
C'est très bien.
Pour la sd toute faite,j'y ai déjà pensé mais j'ai pas trop le temps pour le faire.
Peut être que se sera dispo un jour...
A+ et bon courage à toi.
