Soucis de récéption de téléinfo
Lokason
Message par Lokason »
Je viens de fabriquer le récepteur de téléinfo pour raspberry pi indiqué ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15153
Mon montage doit être bon vu que je reçois bien des informations, mais elles ne sont pas complète, j’obtiens ceci en boucle :
Code : Tout sélectionner
ADCO 04***E
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 027413013 [
HCHP 044465824 8
PTEC HP..
IINST 001 X
IMAX 034 F
HHPHC A ,
ADCO 04** E
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 027413013 [
HCHP 044465824 8
PTEC HP..
IINST 001 X
IMAX 034 F
HHPHC A ,
Il me manque donc des infos comme la papp.
Savez vous d'où peu venir cette absence d'information ?
Dois-je demander à edf d'activer une option ou c'est mon compteur qui n'est pas entièrement compatible (un landis & gyr l16c1e) ?
Cordialement.
Lokason
Autre chose bizarre que je viens de remarquer.
L’étiquette ptec n'est ps correcte,
j'ai
PTEC HP..
au lieu de
PTEC HP..  S
Lucien77
Message par Lucien77 »
Il te manque aussi la dernière ligne MOT D ETAT
La PAPP n'est pas forcément envoyée par le compteur.
J'ai aussi un L16C1e et pas de PAPP
Lokason
Merci !
Du coup, tu as un truc pour avoir la puissance utilisé en temps réelle (comme la différence entre 2 mesures multipliée par le temps en minute entre les 2 ?) ?
Sinon, je viens de vérifier avec minicom, j'obtiens presque le mot d etat ^^' :
  ADCO 04**E
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 027413727 '
HCHP 044469824 <
PTEC HC.. S
IINST 008 _
IMAX 034 F
HHPHC A ,
..TDETAT 000000 B
  ADCO 04**E
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 027413728 (
HCHP 044469824 <
PTEC HC.. S
IINST 008 _
IMAX 034 F
HHPHC A ,
..TDETAT 000000 B
Tes résultats sont donc identique au miens ?
Lucien77
Oui, tous les caractères ne sont pas forcément traduits en alpha, ta dernière ligne est Ok.
Pour la puissance en temps réelle, tu as l'intensité en instantanée, il faut en déduire la puissance par calcul (P=UI).
Reigua
Message par Reigua »
Lucien77 a écrit :Pour la puissance en temps réelle, tu as l'intensité en instantanée, il faut en déduire la puissance par calcul (P=UI).
Hum, pas tout à fait car une PAC n'est pas un élément purement résistif. La puissance appelée ne peut donc pas être calculée avec cette formule car il manque un élément correspondant au déphasage entre la tension et l'intensité appelé "cosinus phi".
La bonne formule est donc P = U x I x cos phi
Reste donc à évaluer ce dernier paramètre qui ne sera (sauf erreur de ma part) hélas pas constant :(
Reigua
Lucien77
Absolument, mais je ne suis pas sûr que Lokason voulait déterminer la papp, il parlait de puissance en temps réel.
Rien n'indique qu'il possède et veut mesurer une pac.
D'où le passage sous silence du cos phi.
