1-wire
Posté : dim. mai 18, 2014 9:52 am
par domotics
Je cherche des capteurs 1-wire pour mesurer la lumière, l'humidité, le CO2, ...
L'objectif est de monitorer une serre. J'ai le capteur de température, mais pour les autres, je cherche des capteurs à acheter ou à fabriquer.
Si vous avez de l'expérience en la matière, je vous en remercie.
Cdt
Domotics
Posté : dim. mai 18, 2014 9:22 pm
par moi641
Tu peux toujours essayer les échantillons chez Maxim.
Posté : lun. mai 19, 2014 9:31 am
par hd31
Le 1-Wire a été inventé par Dallas qui a ensuite été racheté par Maxim. Seule la branche capteur de température est pérenne, le reste est plus ou moins abandonné et il n'y a jamais eu les capteurs recherchés, à ma connaissance. On peut faire ces capteurs à partir de composants existants, en particulier des convertisseurs A/D 1-Wire s'ils sont encore disponibles. On pourrait faire des composants compatibles 1-Wire sans utiliser les circuits Maxim pour l'interface, mais ce serait contraire aux brevets. Donc faisable à titre individuel, pas à titre commercial.
Posté : lun. mai 19, 2014 1:05 pm
par domotics
La solution à partir de convertisseurs A/D 1-Wire me semble bien. Je vais essayer quelques montages.
Sinon pour équiper une serre sur un bus, vous conseillez quoi comme cablage ? A part le 1-wire, je ne connais que RS485, mais ce sera plus cher ?
Posté : mar. mai 20, 2014 9:02 am
par moi641
Pour le capteur de température et d'humidité tu as le DHT11 qui ressemble au bus 1 wire.
Tu as aussi la solution de mettre les capteurs de type I2C ou SPI proche d'un micro (PIC ou raspberry ou autre) dans la serre et d'envoyer les datas par le wifi ou le bluetooth.
Comme ça tu n'as que le câble d'alim à tirer ou alors sur une batterie solaire comme ça pas de câble.
Quel est ton budget approximatif?
