aide pour teleinfo et 1 wire
stephcache
Message par stephcache »
Bonjours, je me suis lancé pour faire le montage électronique de macoda (http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf). Je viens de tous branché avec le logiciel de dauguet mais quand je lance hypeterminal rien ne s'affiche.
Une idée du prôbleme ?
snagrot
Message par snagrot »
le montage avec l'optocpupleur SFH620A-2 , peux remplacer tout les autres montage visible sur le net ?
et on peux acceder directement au info via un terminal ?
merci de votre aide
jbr60
Message par jbr60 »
je viens de faire le montage hd31 en version alimenté en 5v-9v. Je m'en sert avec teleinfoonewire et tout va bien.
maintenant j'ai une petite question sur la consomation du montage. En effet j'utilise une pile de 9v pour l'alimentation et j'aurais bien voulu savoir combien de temp elle va me tenir le cou
Merci JB
Jean Benoit
PAC air/air Toshiba cop 4.48 11.2 KW installé en 2008 version gainable
A la louche, le courant moyen débité par la pile devrait être autour de 250uA (il faudrait faire la mesure...), c'est peu pour un montage alimenté de façon intermittente, mais c'est significatif si c'est permanent. Je pense qu'on va compter en jours, variable selon la pile. Le mieux est d'utiliser la polarisation par le port série lui-même, sauf impossibilité vérifiée. J'ai remis le schéma (version 2) car il avait disparu du post, sans que je sache pourquoi.
jbr60
Message par jbr60 »
Salut hd31,
j'ai apliqué la version 2 de ton branchement et ok cela fonctionne avec teleinfoonewire. Merci à plus.
JB
Branchement : adapteur USB==> SERIE==>montage hd31 version 2 (alim sur pine 4)
Jean Benoit
bj36
Message par bj36 »
je n'arrive à faire fonctionner TélinfoOnewire V3.01 uniquement en mode Onewire, j'ai paramétrer le port USB activer Télinfo, mais rien, toujours le message "Pas de sonde OneWire connectée à l'ordinateur".
j'ai fait un teste avec OneWireViewer , il n'y a pas de problème il me trouve bien mon adaptateur et mes 2 sondes. idem avec LogTemp
TélinfoOnewire V3.01 est il compatible avec l'adaptateur USB DS9490R et les sondes DS18B20+ ?
bruno
jbr60
Message par jbr60 »
Re bj36,
j'ai la même configue que toi :
TélinfoOnewire V3.01 avec l'adaptateur USB DS9490R et les sondes DS18B20+.
pour moi je viens de faire le test cela fonctionne bien sans le teleinfo.
Je viens de t'envoyer deux fichiers qui sont necessaires au bon fonctionnement :
install_1_wire_drivers_x86_v402.msi
et rxtxSerial.dll (celui ci à mettre dans system32)
Jean Benoit
bj36
Message par bj36 »
re
merci, super résctif
réponse par mail
bruno
ruthene
Message par ruthene »
Si on veut utiliser le port USB via ton montage, doit -on insérer un adaptateur USB / RS232 obligatoirement?
jbr60
Message par jbr60 »
le montage est cablé pour une entrée RS232 sur PC donc il me semble difficile de se passer du convertisseur USB==>RS232 "pour un branchement sur entrée USB" sauf à le brancher sur une entrée Série du PC mais celles ci se font de plus en plus rares.
Perso mon branchement sur USB fonctionne trés bien.
Slt Jean Benoit
Jean Benoit
ruthene
J'ai essayé le montage 1 et 2 rien à faire HD31. Aucune Activité.
Teleinfo activée OK sur compteur.
Vérif frequencemetre OK.
Essayé sur vista .
ruthene
Ayé c'est bon ça marche
ruthene
Le pb venait de la connection I1 I2 sur le compteur
yohgwen2000
Message par yohgwen2000 »
Salut le montage de hd 31 est vraiment simple et pas cher, il tourne chez moi aussi depuis une semaine.
J'ai aussi réalisé le montage de Macoda qui fonctionne aussi très bien.
Je vais avoir réalisé 2 interfaces de hd31, deux de macoda et 2 autre 9097E pour le one wire.
Je m'amuse comme un fou.
Bonne journée à tous.
ALEX14
Sondes
Message par ALEX14 »
Quelle est la longueur de cable pour les sondes!!!! :!: :!:
Déperditions 11.41KW
http://itow.fr/site/
