compteur et HC/HP
stephk
Message par stephk »
Curieux cette histoire, et ton compteur principale il est sur HC A ou HC D ?
pfar
Message par pfar »
comment entrer dans le menu installateur ?
fasogati
Message par fasogati »
il te faudrait la doc du compteur, en cherchant bien sur le forum, tu devrais pouvoir la trouver...
stephk
pfar a écrit :comment entrer dans le menu installateur ?
Il y a juste à appuyer sur le bouton programmation qui fait défiler les 10 ligne de programmation, puis sur défilement pour choisir le paramètre et enfin valider avec sélection, le bouton programmation est situé sous le cache des cables inférieur, inacessible s'il s'agit d'un compteur installé par EDF puisque scellé, normale :wink:
pfar
Message par pfar »
en faisant défiler les infos sur mon compteur, j'ai trouvé : TEMPO Y
Sinon, j'ai contacté EDF et on m'a affirmé qu'en TEMPO les heures creuses étaient seulement de 22h à 6h. Pourtant, je ne suis pas fou, par un moment, j'avais bien des HC dans l'après midi (je suivais cela régulièrement quand j'ai installé ma PAC en faisant de multiples aller retour vers mon compteur pour vérifier les infos du boitier TEMPO)
L'électricien qui m'a installé la PAC m'a confirmé qu'il y avait plusieurs plages d'HC possibles avec TEMPO
Qui croire ?
juju
Message par juju »
bonjou
la doc pour programmer la compteur edf est ici
http://teleinfo.dauguet.net/
aussi quelques doc complémentaires dans la rubrique docs du forum
:wink:
pfar
Message par pfar »
En lisant la doc sur les compteurs sur le lien indiqué par JUJU , j'ai trouvé qu'il existait plusieurs TEMPO ! ! !
[img][img]http://www.chaleurterre.com/forum/image ... po_156.jpg[/img]
Quelqu'un a des explications ?
[/img]
stephk
Oui, il y a plusieurs tempo comme il y a plusieurs HC.
Les plages horaires des HC sont différentes d'un département à l'autre !
fasogati
stephk a écrit :Oui, il y a plusieurs tempo comme il y a plusieurs HC.
tu as "l'inventaire" des horaires et des départements?
stephk
Non, j'ais pas ça, je sais que c'est indiqué sur ta facture EDF, si tu es en abonnement HC/HP.
pfar
Message par pfar »
ou pourrait on trouver ces éclaircissements car chez EDF c'est la rétention totale d'infos : ils ne sont pas au courant qu'il existe plusieurs plages d'HC pour TEMPO, d'ailleurs TEMPO, ils vont même jusqu'à dire aux clients que cela n'existe plus . . . .
juju
Message par juju »
bonjourr
j'ai toujours pensé que le basculement HP/HC était très légèrement différé: imagine tous les abonné Tempo qui basculent en même temps en HC, rien que les chauffe eau , dans toute la France, d'où le code régional. Mais ce n'est qu'une supposition :?
moi je suis en Tempo Y
je bascules vers 22H07
fasogati
je te grille de 5' juju...
chez moi c'est TEMPO Y aussi, mais 22h02...
juju
Message par juju »
pas sur j'ai dit vers
je vais regarder de prés mes relevés :D
de toutes façon, j'ai toujours raison, je suis chef modérateur :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
fasogati
:lol:
