Sur le relevé TéléinOnwire ci-dessous, je suis très surpris de l'heure de basculement heures pleine, heure creuses ?
Mon abaonnement précise un basculement vers 23h00 jusqu'à 7h00.
A la vue de la courbe le basculement a eu lieu après 2h00 du matin ?
D'où vient le problème ?
Mon sous compteur tout neuf ?, la carte téléinfo ? le super logiciel TéléinfoOnwire ? ou enfin EDF ???
Merci de votre aide.
Sergio.
Basculement heures pleine heures creuses
- Ludo67
Bonjour sergio26750,
Le problème vient probablement de la programmation tarifaire du sous-compteur dédié à l'état initial qui ne correspond pas à la période tarifaire de ta localisation.
Il faut regarder sur le compteur principal(si digital) comment celui-ci est paramétré (HC-A,HC-C,HC-D,ou HC-E)par le technicien d'Edf afin de régler le sous compteur à l'identique du principal pour pouvoir le faire "travailler" dans les mêmes tranches horaires.
Pour cela, deux appuis sur le bouton "SELECTION"du compteur te permettrons de savoir comment celui-ci est programmé afin d'y reporté la même programmation sur le sous compteur.
***Mon Installation***
Re: Basculement heures pleine heures creuses
Sergio.sergio26750 a écrit :Bonjour,
Sergio.
Certainement mauvaise programmation tarifairre
Pour être certain de l'heure, ce soir 23 H tu contrôles ton compteur général pour voir si le basculement se fait.
Sur téléinfo c'est : 2 Heures et l'arrêt quelle Heure 10 Heures !
Question:
Je suis en phase d'automatisation de mes fichiers excel à l'aide de Macros (pour leur mise à jour)
Le fichier CVS cumule t'il les enregistrement par semaine, par mois, par an ou autre
En clair est ce qu'un nouveau fichier est crée par semaine, mois , année ou c'est un seul fichier qui se complète chaque jour :idea
Merci pour les infos.
J'ai été vérifier mon compteur principal vers 11h00 ce matin
La configuration est : 2 HC D.
Donc effectivement mon sous compteur n'était pas configuré de la même façon : c'est chose faite.
Par contre maintenant dans téléinfoOnwire c'est la courbe bleue qui progresse en heure de jour
Pour Alain :
Dans TéléinOnwire il y a plusieurs enregistrements 1h00,2h00,....1 semaine, 1 mois.
Donc je suppose qu'il faut rechercher dans plusieurs tables.
Sergio.
Pour Alain :
Sergio.
- juju
ps
Sergio, tu as réglé ton pb avec Dropbox, moi j'ai crée un nouveau compte pour voir mais c'est toujours pareil au bout de quelques heures il ne rafraichit plus........ peut être pour eviter de l'utiliser comme serveur
normal: quand on change la prog du compteur ce dernier, par défaut se place sur heure creuse. Il ne se placera sur le bon tarif que lorsqu'il recevra l'information de tarif envoyé par EDFPar contre maintenant dans téléinfoOnwire c'est la courbe bleue qui progresse en heure de jour Question
ps
Bonsoir. Je profite de réactiver ce post pour savoir si l'on pouvait trouver sur le net de la documentation pour savoir à quelle plage horaire correspondent les diverses configurations hc (compteur sagem s10c4) ? Ayant un compteur edf "mécanique", je ne peux pas regarder la configuration sur le compteur
La plage hc de mon contrat est de 24h00 à 08h00.
