M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section MITSUBISHI Electric
PAC MITSUBISHI ECODAN 12KW (HRP100VHA2) avec BORO
Messagepar jld82 » Lun Juil 19, 2010 6:57 pm
La garantie inclue la main-d'oeuvre : dans mon cas (auto-installation) le frigoriste s'est fait payer la M.O. par le constructeur (à 2 reprises sous garantie , il a demandé un fax de confirmation au constructeur).
En cas de refus : L.R.A.R. directement au constructeur
Ma fille : BBC 2012 130m2 Altherma EKHBH008BB6v3/ERHQ007BBv3 sur P.C. Rehau avec T.A. EKRTWA
jld82
Messagepar Akeron » Dim Juil 25, 2010 6:04 pm
chob92 a écrit:la garantie installateur est de 2 ans pièce et main d'oeuvre ! c'est obligatoire, c'est la loi qui le dit.
Salut !
Quel loi ?? Ou puis je consulter ces informations ?
Akeron
Messagepar Akeron » Jeu Juil 29, 2010 1:30 pm
J'ai contacté Mitsubishi qui m'a répondu que la garantie était bien une garantie pièces uniquement.
que l'installateur proposait ou non une garantie supplémentaire mains d'oeuvres.
pour ma part on ne me la pas proposé.
Akeron
Messagepar chob92 » Ven Juil 30, 2010 1:51 pm
Akeron a Ă©crit:
Salut !
Ordonnance no 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie
de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur
chob92
Messagepar rick33 » Mer DĂ©c 08, 2010 4:03 pm
Bjr, en ce qui me concerne je suis finalement plutôt satisfait de ma PAC Mistsu Ecodan avec Module Boro installé le 15/12/2009 . Aucune panne, consommation raisonnable (je vais terminer ces 12 premiers mois avec une conso de 7000KW pour 133 M2 soit environ 800€ soit environ -40% avec le gaz) soit 52KWH/M2 . A noter qu'une maison peut avoir le label basse consomation jusqu'à 50KWH / M2 . A ma demande l'installateur m'a changé la carte du module de programmation (Version 3.4 au lieu de 3.2) qui permet entre autres de planifier la T° en cas d'absence prolongée de faire des programmations tant pour le chauffage que pour l'ECS sur la semaine au lieu de la journée et d'arrêter le chauffage de manière trés simple ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai que le fonctionnement de l'ECS m'avait laissé perplexe pendant plusieurs mois mais finalement je me suis rendu compte qu'il valait mieux de pas programmer de période d'arrêt de l'ECS (sauf en cas d'absence) car au delà du fait que cela permet d'avoir de l'eau chaude à n'importe quelle heure, cela ne consomme pas plus. En effet lors des périodes d'arrêt la t° de l'eau continue a descendre et il faut plus de temps ensuite pour la ramener à la t° souhaitée. Sans aucune plage d'arrêt , la t° reste dans la plage définie en permanence et les périodes de chauffe , même si plus fréquentes (1 toutes les 6H environ) durent donc moins longtemps.
Il n'en reste pas moins que je n'ai qu'un an de recul et que je ne suis pas Ă  l'abri d'une panne qui risque de me faire changer d'avis sur cet investissement.
En ce qui concerne Mitsu, je suis entierement d'accord avec vous , ils ont un contact avec la clientèle trés particulier et je ne pense pas que les pbs actuels de rappel de groupes extérieurs en Europe vont améliorer les choses même si je ne suis pas concerné. Ceci dit , mon père a une Daikin et ce n'est guère mieux.
Je confirme également que cette machine n'apprecie pas les coupures de courant, à chaque fois il est préférable voire nécessaire de couper la machine et d'attendre 10 mn avant de la redémarrer une fois que le courant est revenu mais je n'ai cependant jamais eu de pb de cartes grillées.
Ceci dit, si c'Ă©tait Ă  refaire, je ne suis pas encore totalement convaincu que je prendrais la mĂŞme option, il va probablement me falloir attendre 2 ou 3 ans ... !
rick33
Re: PAC MITSUBISHI ECODAN 12KW (HRP100VHA2) avec BORO
Messagepar buxus35 » Ven Sep 26, 2014 1:37 pm
(peut-être n'ai-je pas suivi le chemin normal de présentation et je m'en excuse par avance)
Tout comme la personne qui a ouvert ce thread j'ai la même machine et ...les mêmes problèmes lus ici ou là
Installation en Bretagne (rarement - 5¨) janvier 2010
Groupe extérieur PUHZ-HRP100VHA2
Module Borö EHST18B-VB6
Prom PCMCIA E3.2
Ballon tampon 100l
SĂ©parateur eau
Vase expansion
SĂ©parateur Boue
Soupape différentielle
Vanne Ă©quilibrage
Circulateur Wilo
Système intégré dans un circuit ECS / Chauffage existant Weismann comme étant en relève de chaudière
Question préalable
le modèle installé est-il compatible avec une rehausse de chaudière fuel
Dans le cas contraire que faudrait-il apporter en terme de modifications
Liaisons module extérieur /intérieur 5/8 et 3/8 longueur 3 mètres de linéaire 3 coudes à faible rayon et ...charge maxi sortie d'usine
Question
On parle de distance max dans la doc (PUHZ-HRP-HA2) page 23 de 75 m maximum, mais qu'en est-il de la longueur mini et du volume ( ou de la masse) du liquide réfrigérant R410A pour les diamètres utilisé et la la longueur gaz/liquide
Historique symptĂ´mes
Janvier Semaine 1 après mise en route Alarme (Bruit strident), pas de chauffage
Analyse par l'installateur agrée Mitsu console intervention RAS
Semaine 2 idem
Hot line phone, vérifier tamis, RAS
Aléatoirement plus d'ECS
Au fil du temps j'analyse que la procédure "vérif du tamis" est synonyme de 5 à 10 minutes d'arrêt total, et le faite d'avoir fait un shut down tension fait que la réinitialisation s’opère (sur quoi ??) on verra par la suite.
Durant l'été des périodes aléatoires de chauffage central sont observées (température de consigne 19 avec un correction de 2°. une loi d'eau tout à fait normale) ces périodes ne tiennent pas compte de la température max et de la température ambiante (+23 ou +25°).
Dernier symptôme tout fonctionne groupe extérieur et ventilo brasse le compresseur tourne, le Borö est en demande d'ECS ou de chauffage et...rien ne se passe température de retour 15° ECS 17....nada.
Quand aux consommations étant confronté à des problèmes de mise au point je n'ai pas regardé.
Question
Est-ce des symptômes lié à un fonctionnement lié à un problème sériel de ce type de machine, ou tout simple une M.A.J. de la PCMCIA de la carte d'asservissement et de puissance comme voudrez le faire croire le constructeur.
Le coup du Shut Down inhibe l'alarme de mise en surpression du groupe extérieur, alarme qui ne "remonte" pas sur le module Boro. La maintenance a injecté 4kg au vue de la configuration (longueur/diamètre)
Une expertise judiciaire va être demandé, quelles serait selon vous les points qui mériteraient une attention toute particulière pour cette expertise.
Je rappelle que le dimensionnement est tout à fait dans les clous (120 m2 isolation extérieur radiateur pas de plancher chauffant).
D'avance merci pour le temps que vous voudrez bien consacrer à formuler vos questions/réponses ainsi que pour tous vos conseils.
adresse @ en mp
P.S l'installation initiale (Weissmann) fonctionnait avec une boucle d'eau chaude (distant du point le plus loin 23 m), comment intégrer cette boucle ECS avec le Boro)
buxus35
Messagepar buxus35 » Mer Oct 01, 2014 9:01 am
Je réponds à moi même
01/10/2014
je confirme en tous points l'intervention du 25 juin 2010 Ă  14:01 voir
ici
ma configuration est identique avec ballon tampon de 100l
"Par contre, le gros problème, c'est la production d'eau chaude sanitaire.
Comme je viens de le lire un peu plus haut dans ce forum, j'ai constaté aussi que la T° de l'ECS chutait très rapidement (environ 10° pour 1/2h). J'ai donc fait quelques recherches et mesures pour trouver une explication à ce phénomène et j'ai trouvé ce qui suit :" et la suite......(Site Forum chauffage http://www.bricovideo.com/)
Actuellement une procédure de référé pour nomination d'un expert judiciaire est en cours.
J'attire également l'attention qu'il existe une obligation (inexistante dans la doc française) pour la liaison cuivre (Gaz/liquide RA410) groupe extérieur/intérieur minimum 5 métres
doc : OCH425 octobre 2007
rubrique "CHARGELESS SYSTEM PRE-CHARGED REFRIGERANT IS SUPPLIED FOR PIPING LENGTH AT SHIPMENT."
Page 7
ainsi qu'un abaque page 12 du doc suivant
http://www.zubadan.ro/tehnic/Automatiza ... et_ENG.pdf
Enfin au titre de l'abandon du module du constructeur Borö par Mitsu
voir ici
buxus35
Messagepar buxus35 » Ven AoĂ» 21, 2015 3:04 pm
Je cherche des explications sur le mode de fonctionnement et de commande des paliers (1à3) du module Borö sur le groupe extérieur HRP100VHA2.
Le fait de mettre le module Boro en "mode été" inhibe-t-il la sonde extérieure et par cette inhibition le nombre de palier en est-il :
- RĂ©duit
- l'intensité qui alimente le groupe est-elle diminuée.
La rom est Ă  l'indice E4.0
Merci de votre retour
buxus35
Messagepar buxus35 » Sam Oct 10, 2015 12:14 pm
Quelqu'un aurait-il des informations sur l'échangeur à plaque qui équipe le modiule Borö EHST18B-VB6-2
en particulier sa référence et ses caractéristiques.
D'avance merci
buxus35
Messagepar rick33 » Mar DĂ©c 04, 2018 3:42 pm
Bonjour, je met à jour cette discussion que j'avais créée en 2010 suite à l'installation de ma PAC fin 2009.
4 pannes à déplorer sur cette PAC dont 3 sur le module extérieur en 10 ans d'utilisation :
Mai 2014 : Moteur d'un ventilateur et 2 cartes éléctroniques : 1466€
Mars 2017 : Carte power board du module extérieur : 963€ sachant que cette carte a fumé une 2° fois 48h aprés son changement . A été rechangé gratuitement mais il a fallu insister
Juillet 2017 : Vanne 3 voies sur le module intérieur : 295€
Décembre 2018 : A nouveau le module extérieur HS , probablement une carte qui a encore fumé , j'attends un dépaneur (ils sont de plus en plus compliqué à trouver : Celui qui m'a installé la PAC en 2009 est aux abonnés absents, la dernière fois qu'il est venu en 2017, il m'a fait comprendre qu'il ne gagnait pas sa vie sur l'entretien des machines, donc il ne fait plus que de l'installation )
Bien que je reste toujours convaincu que la PAC est une bonne solution, il est clair que Mistubishi est à déconseiller , toutes les économies que j'ai pu faire ont été engloutis par les pannes que j'ai du subir et je ne parle même du plaisir de rester à chaque fois plusieurs jours sans chauffage.
Si quelqu'un a une autre marque de PAC Ă  me recommander, merci
PAC Mitsubishi Zubadan avec ECS et module BORO installée depuis 12/2009. (Gamme SPLIT 12/14KW PUHZ HRP100VHA2)
rick33
Messagepar buxus35 » Mer DĂ©c 05, 2018 5:53 pm
Bonjour rick33
Pour ton information et après expertise judiciaire machine atteinte d'un vice caché démontré.
L'excédent de calories en mode ECS (le ballon est incapable d'absorber la totalité des calories) et si l'installation est en version optimum (c.a.d hauteur manométrique de l'installation respectueuse avec bouteille de découplage) l’excédent des calories su-nommées s'évacue vers le circuit du chauffage central.
Ce qui a fait croire Ă  certains que leurs installations soit fonctionnait Ă  l'envers soit la vanne 3 voies dysfonctionnait.
buxus35
Messagepar rick33 » Mer DĂ©c 05, 2018 6:15 pm
Bonjour Buxus35,
Peux tu m'en dire plus sur ce viche caché stp. C'est toi qui a demandé l'expertise judiciaire ?
D'autant plus que le dépanneur est passé ce matin et j'aurais une carte HS sur le module extérieur ainsi que le compresseur , donc je pars sur une facture entre 3 et 4000€ sans parler du fait que le mode Résistances seules ne fonctionne plus du tout (alors qu'il a bien fonctionné lors de la dernière panne 2017) donc je suis sans chauffage et sans eau chaude.
Mitsubishi Electric c'est de la grosse merde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rick33
Messagepar MHz » Mer DĂ©c 05, 2018 10:08 pm
rick33 a Ă©crit:Si quelqu'un a une autre marque de PAC Ă  me recommander, merci
regardes du coté de chez Panasonic ( qui a une bonne réputation de fiabilité), tu vas avoir l'equivallent de ta pac avec un modèle WH-ADC1216H6E5 + WH-UD12HE5 soit un AQUAREA ADC Bi-bloc - réversible - Monophasé - 12 KW résistance d'appoint 6 KW de série et Ballon ECS 200L. voir la page avec tarifs ici
https://radiadiscount.com/produit-7410.html
Si tu avais besoin de 12KW à -7°C ou -15°C, il faut prendre le modèle AQUAREA ECS Intégrée - AXC T-CAP,
voir la page ici Bi-Bloc https://radiadiscount.com/produit-7411.html
Pour les performances, se referrer aux certificats délivres par le CERTITA
voir ce doc http://certita.fr/sites/default/files/certificats/panasonic_nf414_1272_rnw1.pdf
MHz
Précédente
Retourner vers Section MITSUBISHI Electric
Qui est en ligne
cron
