Explosion d'une Zubadan: groupes extérieurs rappelés en GB
- OKOCA38
slt,
je confirme, toutes les réf sont rapatrié. Il propose un forfait de 400€ pour l'installateur
la marque NF pompe à chaleur
- OKOCA38
Mistubishi propose 400€ de forfait "main d'œuvre" à l'installateur de la Pàc pour le changement des modules.
- sam44
Je confirme c'est limite sachant qu'il faut etre deux et qu'il y'a un tirage a videOKOCA38 a écrit :Mistubishi propose 400€ de forfait "main d'œuvre" à l'installateur de la Pàc pour le changement des modules.
Il parait que mitsu revoi sa position en ce moment
En tout cas va y avoir du boulot, une cinquantaine de groupe pour nous.
Chez nous Mitsubishi filera 75€ pour le client final s'il passe en tout électrique.
J'ai une YHA2 chez moi, mais elle tourne encore...
PAC AjTech Zuran ECS avec boiler 240L intégré sur PC 150 m² et pas de chauffage à l'étage. Double flux StorkAir.
Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatique pour en triompher, la difficulté pour la vaincre…
- Al-
Intervention prévue pour très bientôt chez moi et le nouvel installateur que j'ai contacté suite au dépôt de bilan d'Avenir Soleil m'a dit qu'effectivement sur le modèle PUHZ-HRP125YHA2 l'opération consistait à remplacer une bouteille par précaution et que l'intervention serait prise en charge par Mitsu. Je n'ai pas arrêté ma pompe et je vous dirai comment cela ce sera passé.
Tiens, autre chose, j'ai remplacé l'un de mes radiateurs du séjour par un Acova de rendement quatre fois supérieur. Et bien il n'y a pas photo, la différence est vraiment sensible. Reste à voir lors des futurs grands froids, ils seront peut-être aussi polaires que l'an dernier...
- sam44
La "bonbonne" c'est la bouteille liquide et c'est ce qui sera remplacé sur tout les groupes.bistrack a écrit :Salut,
Intervention terminée chez moi (pas un remplacement du groupe mais juste une sorte de "bonbonne" à l'intérieur du groupe exérieur.
Donc une seule personne est intervenue durant 5-6 heures.
Stéphane
Les groupes complet seront remplacé uniquement si il n'y a pas possibilité de faire autrement.
Et pour info la garantie repart a zero
Merci sam44 pour cette précision.
Pour moi, l'essentiel est que ma PAC soit de nouveau pleinement opérationnelle.
Ayant respecté la demande de Mitsubishi de passer en mode résistances électriques seules le 8 septembre, les 50 euros de dédommagement doivent à peine couvrir la surconsommation pour 50 jours dont 22 avec chauffage, avec un COP de 1 alors qu'il aurait du être de 3 en moyenne.
Ce qui m'embête le plus, c'est que mes chiffres seront faussés sur 1 mois pour comparer ce premier hiver en chauffage PAC par rapport au fuel des années précédentes.
Par contre, le coté rassurant, c'est que le module hydraulique en mode résistances électrique seules couvre sans problème mes besoins de chauffage (en mi-saison c'est vrai), donc en cas de panne dans le futur (très lointain bien sur) du groupe extérieur.
Stéphane
Stéphane
salut,
pour ma part bouteille changer une bonne matiné de boulot.
Par contre depuis la remise en route je constate que les performances semblent moindre ! depuis, le compresseur 1 est quasiment toujours en fonctionnement.. alors qu'avant il s'enclenchait, parfois le compresseur 2 et 3 aussi, puis le tout finissait par s'arrêter. ma consommation electrique semble elle aussi s'envoler..
une idée ??
une idée ??
- sam44
3 compresseurs? elle est costaud ta pac !Akeron a écrit :salut,
une idée ??
Serieusement tu n'a qu'un compresseur et ce n'est pas le changement d'une bouteille liquide qui te fera consommer plus.
- Al-
Chez moi l'intervention est programmée lundi 15 novembre. J'espère qu'il pleuvra moins que ces derniers temps car pour intervenir dehors bonjour ! En tout cas si je constate une augmentation de consommation avant/après, je vous le dirai. J'espère au contraire constater une diminution suite à l'entretien couplé à ce changement de bonbonne car il est vrai que si je compare à l'an dernier, la conso a nettement augmenté pour la même période alors qu'il a fait globalement moins froid
sam44 a écrit :3 compresseurs? elle est costaud ta pac !Akeron a écrit :salut,
une idée ??
Serieusement tu n'as qu'un compresseur et ce n'est pas le changement d'une bouteille liquide qui te fera consommer plus.
Merci Sam de participer.
oui ok il n'y a qu'un compresseur mais sa vitesse est variable (compresseur 1, compresseur 2, ce sont les paliers). ce que je veux dire c'est qu'avant il montait en puissance puis une fois la consigne atteinte il s'éteignait. a présent, il a plutot tendance à marcher plus longtemps quasiment en continu à petite vitesse.
est ce qu'un manque de fluide peu changer la façon de fonctionner de la machine ?
