Firmware 3.4 ecodan boro
76marco0
Message par 76marco0 »
Est ce que quelqu'un a une photo de la carte?
peut être ca se copie avec un duplicateur d'eprom, un PC, que sais je.
Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2+ module Boro
Akeron
Message par Akeron »
c est une carte a format pcmcia ca m'etonnerais pas que la copie soit possible
76marco0
Justement, j'ai plein d'appareils industriels qui stockent leur configuration sur des cartes pcmcia qui ne sont que de la mémoire flash et qui sont reconnues sur pc comme un disque a l'identique d'une carte compact flash
Akeron
Je reviens sur ce que j'avais dit concernant l'isolation du ballon ECS...
Aprés pas mal de test et la récente mise en route de mon plancher chauffant, j'ai constaté que le ballon d'eau chaude gardait bien ses calories lorsque le plancher chauffant foncitonne et est en chauffe. DONC le systeme tank in tank fonctionne finalement bien mais attention a bien désactiver le mode chauffage en été lorsque l'eau du chauffage n'est pas chauffer sinon cela provoquera la baisse de température de l'ECS trop vite.
j'ai également réitéré mes test concernant la programmation, je vous donne mes résultats bientot.
