Defaut débit sur PAC easydan
Synthetom
Message par Synthetom »
Je viens d'acheter une maison équipée d'une PAC air/eau easydan. Lorsque je regle la temperature au dessous des 20° ma PAC s'arrete en plein fonctionnement en m'affichant un "défaut débit". Le débit affiché est de 1,8 bar.
Lorsque je regle la température sur 21,5°, je refais partir la pompe à chaleur manuellement et celle-ci tourne correctement sans s'arreter.
Avez-vous une idée sur ce qui peut poser problème ?
Re: Defaut débit sur PAC easydan
Synthetom a écrit : Le débit affiché est de 1,8 bar.
Cela , ce n'est pas un débit, mais une pression hydrostatique, pour le débit, il faut aller voir en direction du circulateur et contrôler l'état du circuit (filtres éventuels).
Exemple : pour transmettre une énergie de 10 kW thermique avec un delta de 5°C, il sera nécessaire d'avoir un débit de 1,7 m3/h, donc vérifier ce point.
Synthetom
Merci pour cette réponse.
J'ai contrôlé le filtre à boue, un tout petit peu d'eau noire est sortie, et j'ai aussi controlé le filtre à tamis. Le défaut débit est-il dans le circuit des radiateurs ou dans le circuit qui va à l'élément exterieur de la pompe ?
Comment puis-je faire pour controler le circulateur ?
