appoint éléctrique fréquent
lina
Message par lina »
Bonjour a tous
j'ai un probleme avec ma pac ajtec zubadan 14 kw l'appoint éléctrique se met toujour en route en meme temp que l'ue meme quand a l'exterieur il fait 10 degrés et que l'eau est a 30 degrés je ne comprend pas et l'appoint se coupe et l'ue continu quand l'eau a augmenté en temperature vers 34 degré environ :cry:
AJTECH ZUBADAN 100 SUR 220 METRE CARRE ( SUR 2 ETAGE 110 + 110)
BETconseil81
Message par BETconseil81 »
As-tu fais appel à une station technique pour la mise en service de ton installation?
Si oui : il faut les contacter pour leur signaler le problème
Si non : il faut contacter l'installateur pour lui signaler le problème.
La PAC est garantie ...
lina
Message par lina »
merci pour la reponse
mais si a chaque coup que quelqu'un a 1 probleme et on repond de voir avec le fabricant ou l'installateur on pourrait fermé le forum.
Ce que j'attend c'est de voir si quelqu'un a deja eu le probleme ou une solution ou meme des question a pouvoir resoudre le probleme.
Sur mon installation la puissance etait a 9 la resistance et l'ue s'enclenche mais par contre quand la puissance est a 8 l'appoint ne se met pas en marche et il y a juste l'ue. quelqu'un aurait t'il une reponse a cela? meci de votre aide
BETconseil81
Salut Lina,
Je voulais juste te simplifier les choses.
Tu peux prendre contact avec Ummolae :
http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... ile&u=1401
Il connait bien les PAC bi bloc inverter, je pense qu'il saura t'aider.
Sinon un peu de patience en attendant qu'un Zubadaniste passe sur le forum !
Bonne journée,
BET
lina
Message par lina »
ok merci BETconseil81 mais tu sais avec le fabricant et les installateurs ils savent jamais rien ou il dise toujour je vous rapel et ils rapels jamais franchement j'en ai marre d'eu je préfére touver l'origine de la panne et meme essayé de resoudre le probleme sur les forum et peut etre que quelqu'un a deja eu le meme probleme
BETconseil81
Là tu marques un point !
Ummolae saura t'aider je pense !!!
Bonjour LINA
Je ne suis pas un spécialiste des pac ZURAN équipée de groupe externe Mitsubishi et je ne pourrais pas t'aider, je sais qu'il y a une procédure de réglage des appoints sur le module hydraulique Ajtech, mais je ne l'ai jamais utilisée.
Je te conseille de faire une demande à notre collègue LUDO 67 qui a beaucoup travaillé sur le même modèle que toi, je pense qu'il connait bien son affaire, je te donnes ses coordonnées : http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... ile&u=5143
Bonne chance
