Je viens de faire installer une pompe a chaleur Mitsubishi air/air gainable (PEZ-RP100JA).
Tout fonctionne parfaitement elle souffle du chaud ou du froid suivant la température affichée sur la télécommande.
Mon problème est que, une fois la température atteinte, le soufflage ne s'arrête pas. L'unité intérieure continue de fonctionner bien que l'unité extérieure soit arrêtée.
Y a-t-il un réglage qui permette d'arrêter la ventilation intérieure une fois que la température demandée est atteinte ?
Merci.
arret ventilation Mitshubishi PEZ-RP100JA
Retourner vers « Section MITSUBISHI Electric »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
