Initiateur du post "DEFAUT DEBIT 1fois/jour", mon installateur a fait faillite, donc je me retrouve un peu les mains sur la tête..
Pour rappel installation il y a 2 ans, en Ile de France , version 1.0 et 2 ans de défaut débit.
J'ai essayé de joindre le SAV de Mitsubishi mais il m'en envoyé baladé avec une vitesse express (ne traitent qu'avec les pros à priori)
Je recherche donc une solution pour acheter la fameuse clé USB avec la dernière version du firmware pour EASYDAN (PUHZ-HW140VHA), qui à priori peut faire disparaitre ce problème une bonne fois pour toute. Je me debrouillerai pour mettre à jour.
Merci pour vos retours
Bonne journée
EASYDAN : Où se procurer la clé USB pour MAJ du firmware ??
ZUBADAN EASYDAN 14KW monophasé
Bonjour Fred37,Fred37 a écrit :Bonjour,
Avez vous résolu votre problème?
J'ai peut être une solution pour vous
Non, je n'ai toujours pas pu régler le problème, je me suis contenté de réenclenché manuellement la pompe.
Par contre avec l'arrivée du froid je me remotive pour résoudre une bonne fois pour toute cette galère. Car en plus de cela, j'ai eu comme nouveau problème un arrêt de la pompe avec un THERMOSTAT OFF qui vient subitement (comme le défaut débit), même si je réclame 30° et qu'il fait 17°dans la pièce où se trouve le thermostat...
Si vous avez la solution, une proposition je suis tout ouie...
Merci,
- arnal.dz
je déterre un peu ...
Si tu a une easydan (celle avec la carroserie inox)
Le défaut débit sera réglé par une mise a jour de la version logiciel.
Le capteur de débir est un capteur depression et non a pallette traditionnel ... (il on fait compliqué alors que l'on pouvait faire simple ...)
Et concernat ton pb de thermostat si c'est un thermostat radio mistubishi c'est un thermostat a compensation de loie d'eau.
J'ai replacer 3 ou 4 de cet thermostat sur les 5 ou 6 machine que j'ai instalé !!
Pour info une version ligiciel postérieur à 2.5 te permet aussi de metre un thermostat TOR traditionnel ( pas cher) si tu est hors période garantie.
Je regle le thermostat radio à 30 degrés il dit ON et sur le bloc interieur pompe il est dit thermostat OFF. Est ce un probleme lié au thermostat commande ?
Sinon je tourne sur OFF le thermostat, j'attends 1 minute et retourne la molette sur jour ou nuit ou je demande 30 et la de temps en temps elle repart ...
