regulation hydrobox duo 8 kw
perf
Message par perf »
bonjour à tous et meilleurs voeux
Voila mon installation est terminée (sujet sofath compément d'air ...)la pac chauffe la maison depuis début novembre .
Loid'eau stricte puisqu'il me manquait le thermostat d'ambiance sans fil wt 50
Le technicien est venu l'appairer l'autre jour .
Je précise qu'il ne connait pas cette régulation dans la mesure ou il ses ventes sont plutôt orientées de diétrich car sofath a été racheté par DD.
Le technicien s'en va mais je constate que l'uext fonctionne sans relache pendant quelques heures et la t° ambiante de la maison grimpe à 24 °C malgré un thermostat réglé à 20.5.
Je le recontacte et repasse en loi d'eau stricte ,le problème c'est que dans ce mode de chauffage il y a beaucoup de démarrage à l'heure .
Le technicien ira en formation mitsu en mars mais si je pouvais régler la pac avec le thermostat d'ambiance ce serait pas mal
Je pense qu'il a oublié un réglage au moment de l'apairage mais quoi ???
Est ce que le problème ne viendrait pas de l'écran de l'unité interieure (qui peut faire thermostat) qui est dans le garage et qui prendrait le dessus sur le thermostant d'ambiance car pas reconnu totalement????
Merci de vos réponses
arnal.dz
Message par arnal.dz »
T'es sortie de la galère de pétage de dalle et autres amusement !! Chapeau.
En plus de l'appairage du thermostat il faut :
1- Il faut aussi activer le switch 1-8 sur "on" sur la carte du module inter.
2- Il faut allez dans le menu " choix sondes de température" et choisir "R1"
3- ensuite il y a les paramètre "auto audaptatif "a ajuster hystéresis et température min et max d'eau pour un fonctionnement en auto adaptatif.
Ce thermostat radio est un peu spécial et j'avoue avoir du mal a comprendre comment il marche, bien que simple en apparence, il cache un curieux algorithme de fonctionnement ... Même en ayant fait la formation mistu + pose d'une 20 aine de mitsu entre temps , une part de mystère demeure :? :?
Si ça ne marche pas reste en loie d'eau pure ou en départ d'eau fixe avec le switch 1-8 sur "off"
a+
perf
Message par perf »
Merci arnal
Bon je sais que le switch 1-8 est sur on
Pour le menu choix sonde je vais voir
Pour la casse de la dalle c'est un sacré boulot .Je ne sais pas si c'était le meilleur choix mais c'est fait .IL me reste encore pas mal de boulot de peinture mais nous avons réinvestit en totalité la maison
je te tiens au courant
perf
Message par perf »
Je suis allé dans les paramètres de la machine ,pas très compliqué ma foi
J'ai mis la sonde sur r1 ok
J'ai regardé sur la télécomande sans fil si la zone 1 était attribué ok idem au niveau de l'ui dans le garage
l'icône sonde d'ambiance apparait bien sur la télécommande sans fil
Le switch ok
J'ai remis en route mais j'ai bien l'impression que ça chauffe en continu
Aurais je oublié quelque chose ?? et ce n'est pas faute d'avoir lu le manuel de l'installateur .
arnal.dz
En vrac :
- de mémoire la PAC chauffe jusqu'a que la température pied de pente soit atteint. ( même avec le thermostat OFF
- Il faut choisir la "goute + thermomètre" dans l'icone maison pour être en auto adaptatif (de mémoire)
- Et il y a aussi une température min et max dans le paramétrage auto adaptatif.
- Le switch 1-8 est a manipuler avec la régulation éteinte
- Si tu n'a que un seul thermotat mitsu je croit pas qu'il faut choisir "zone 1"
- Il faut vérifier que le N° d'appairage du thermostat récepteur et émetteur soit le même. 0 et 0 ou 1 et 1.
a+
perf
Message par perf »
Comment voir la t° pied de pente?
Comment acceder dans les paramètres auto adaptatif et t° mini et maxi?et quoi mettre ?
Ok pour le switch et si je repasse en loi d'eau est ce que je le mets sur off?
Pour le choix zone 1 c'est dans les reglages de la telecommande sans fil
mode n° 5 soit inactif ou zone 1 ou zone 2 Que dois je mettre selon toi ?
pour l'apairage j'ai jumelé le recepteur et l'émetteur sur le n° 7 c'est de 1 à 8 .
J'ai vérifié si les 2 appareils communiquent c'est OK
Pour être en auto adaptatif il me semble que c'est l'icône thermometre dans la maison .Quand c'est thermometre + goutte d'eau c'est réglage départ d"eau .
perf
Message par perf »
salut arnal
Je reviens vers toi et tes conseils concernant ma pac .
Je suis revenu en loi d'eau dans la mesure ou la pac fonctionnait plein pot en autoadaptatif .Au total je suis à plus de10 cycles par heure donc fonctionnement erratique selon moi et dit dans le manuel
J'en suis à 700kw depuis le 20 decembre .Ayant un peu de temps je me suis replongé dans le manuel de l'installateur .
Comme dit dans le message précédent l'autoadaptatif c'est thermometre dans la maison.
Appairage sans problème avec la télécommande sans fil .
J'ai choisi sur la par wt 50 le canal 7 et donc au niveau de la telecommande principale sur l'unité intérieure il faut choisir dans la sonde ambiance non pas R 1 mais R7 et zone 1.
Ceci fait je suis allé voir l'unité extérieure.Contrairement à l'autre jour elle ne fonctionne pas à pleine puissance , elle tourne à bas régime mais ne semble pas s'arréter .A verifier quand même??
je pense qu'il faut maintenant régler les parametres auto adaptatifssoit l'hystéris
Pour rappel ce sont 3 paramètres
avec ces réglages peux tu m'éclairer
Je n'ai rien régler concernant cette page donc ce sont les réglages usines .
Merci pour ton éclairage.
arnal.dz
peux tu me rappeler ton montage hydraulique avec un ptit shéma ?? PC + radia avec un ballon de découplage ??? un seul thermostat mitsu ?? Un kit bi zone ou alors un seul régime d'eau ???
Des ptit détails qui ont leur importance :wink:
La fonction auto - adaptative mitsu est assez sournoise...
a+
perf
Message par perf »
C'est un peu compliqué pour moi arnal :shock:
en gros c'est 110 m2 a chauffer tout en pc avec un étage et donc 2 nourrices et sans kit bizone .j'avais eu un fil de discussion sur le kit bizone et tout le monde me disait que c'était inutile donc je ne l'ai pas éxigé.
A ma connaissance pas de ballon de découplage .
1 seul thermostat par wt 51
perf
Message par perf »
Salut à tous
Suite de mon réglage .Et bien ça fonctionne en auto adaptatif plus de cycle court mais 2 à 3 cycles par 24H long certe mais avec l'inverter c'est du bas regime
Sur 3 jours 28 kw de conso y compris ecs.Globalement je suis plutôt satisfait .
Reste peu être à regler l'hysteris du thermostat car il fait un peu chaud dans la maison
Que pensez vous de la programmation sur une pac ?
arnal.dz
28 Kw/h pour 3 jour avec l'ecs c'est difficile de faire mieux ; la clémence du temps y est pour qqchose forcément.
Le but de ce genre de machine est de réussir a ce caller parfaitement en inverter ce qui semble être un succès visblement.
Le thermostat en mode auto adaptatif calcul des température moyenne sur la journée et anticipe les apports solaire, ce que j'ai remarqué c'est que il faut toucher le moins possible au thermostat et lui demander toujours la même température. Si tu change 3 fois par jour ça fait des fonctionnement hiératique.
Je suis incapable de te dire comment il calcul ces moyennes en interne ... Les quelques paramètres que tu as scanné sont les seul paramètres auquel nous avons accès.
Le plus important est le seuil min et max pour la température du PC j'ai tendance a mettre sur du PC 28 en min et 40 en max et j'ai pas de retour sur des PB a ce jour.
Mitsu conseil auusi de monter le paramètre "tempo ctrl temp" de 10 min a 30 min sur du PC, ainsi le thermostat est moins sensible a d'éventuel courant d'air ou des apports solaires intempestifs comme des alternances d'éclaircies par exemple.
Tient moi au courant sur les fonctionnement durant l'intersaison, ça m'intéresse d'en savoir un peut + sur la réactivité de ce thermostat mitsu qui reste parfois mystérieux pour ne rien te caché...
perf
Message par perf »
Je vais regler les 2 paramètres dont tu parles comme tu le dis et surtout bien regarder comment c'est réglé avant d'y toucher
Je te dirai comment c'est passé l'intersaison .
Que penser de la programmation?
arnal.dz
perf a écrit :.
Sur du PC la prog horaire c'est pas évident a cause du déphasage de la dalle ; en PC sur de la rénovation je suis pas certain que ça vaut le coup ... Normalement le mode auto adaptatif est fait anticiper les coup de soleil. Faut faire des essais, chaque maison est différente.
Par contre pour la production de l'ecs, si la famille n'est pas trop nombreuse, la prog horaire est utile.
perf
Message par perf »
Je suis d'accord sur le fait que ça doit perturber le fonctionnement de la regul en auto adaptatif;donc je laisse sans programmation.
Je viens de faire les changements dont tu parlais .
perf
Message par perf »
salut a tous
Concernant le thermostat d'ambiance mitsu je le regle à 20° c et vers 20.5° la pac se déclenche pour rechauffer la maison
Je préfererais que ce soit vers 19.5 par exemple
Comment fait on pour en arriver la ? je suppose que c'est l'hysterisis non
Allez arnal encore un petit effort ou une explication.
