PAC Mitsubishi PUHZ-HRP125YHA2+EHSY-VE5 + Ballon tampon
Patouiller
Message par Patouiller »
j'ai fait installer en avril dernier une PAC Mitsubishi qui jusqu'à hier a fonctionné sans problème. hier sur l'easydan split est apparu le message suivant: "DEFAUT DEBIT",
j'ai relancé la pompe plusieurs fois et après un certain temps (entre 1/2 heures 1 heure) elle se remet en "DEFAUT DEBIT"; Les reglages sont les suivant:
loi d'eau Zone 1: temp mini: 22° pente 1.5 temp maxi 50° et
loi d'eau zone 2 temp maxi 45° pente 1.5 temp
j'ai remarqué que la pression était de 2.2 bar alors que sur les doc imprimés ont voit toujours 1.5 bar??? cela a -t-il un rapport et faut-il faire chuter la pression, SI oui comment?
j'alimente un plancher chauffant et 4 radiateurs.
Merci de bien vouloir me repondre. Cordialement
Hubert. :( javascript:emoticon(':(')
ctout
Message par ctout »
En règle générale, une pression un peu élevée ne doit pas avoir d'incidence sur le fonctionnement pac; mais à mieux cadrer + tard.
En attendant les réponses techniques de propriétaires de ce modèle, le 1 er point à vérifier si ce n'est déjà fait: le(s) filtre(s) sur le circuit d'eau a-t-il bien été nettoyé?
Patouiller
L'installation est neuve fin avril 2013. Mise en service effective 23 septembre début de chauffe. Merci de m'indiquer ou je peux vérifier l'état des filtres , mais je doute de leur encrassement d'autant que le des embouage a été fait avant l'installation' merci de m'avoir répondu
Hubert
arnal.dz
Message par arnal.dz »
Un filtre ce trouve dans le module intérieur easydan hydrobox.
Vanne amont et aval a fermer puis faire le nettoyage du filtre.
Patouiller
merci pour la réponse, mais je suis sur un easydan split EHSY-VE5.et je ne vois pas de filtre ou du moins pas d'endroit susceptible de contenir un filtre.
arnal.dz
Patouiller a écrit :Bonjour,
OUps je croyant avoir lu easydan hydrobox ... ( 100 % mitsu)
La easydan split je ne la connait pas ... Mais il devrais y avoir un filtre qqpart "normalement"
