problème easydan
Posté : lun. nov. 03, 2014 12:10 pm
par christo01
bonjour a tous,propriétaire d un module easydan depuis 2010 a bien fonctionné pendant 2 ans et depuis 2013 que des problèmes de défaut débit et pression,l installateur a changer les capteurs ,en 2014 défaut débit pression capteurs rechanger avec changement du micro crouzet et mise a jour de celui ci de 1.25 a 1.28 ,nettoyage du circuit des radiateur et du filtre a tamis , et j ais aussi un problème de la radio dans le module le on off ne s allume plus ( le thermostat lui fonctionne ),rien fonctionne .Mitsubishi sont passée chez moi et mon dit que la tuyauterie est pas aux normes constructeur (actuellement d26 et pour eux il faut d35 ) un plombier indépendant a lu la notice de montage et ma dit que les diamètres des tuyaux sont bon alors qui croire ?que faire ?....cordialement :?: :idea:
