défaut pac oertli-ME mitsubishi PUHZ-RP125VHA2
gus07
Message par gus07 »
Depuis hier, ma PAC OERTLI est arretée en erreur "Def Pac" sans aucun code erreur ... En effet, la PAC tourne environ 1h-1h30 pour ce mettre ensuite en "def pac". Arret redémarrage ne changent rien : module exterieur tourne, production de chaleur faible puis "def pac" pour finir.
Suite à la visite du forum, j'ai tenté également de couper l'alimentation électrique pour que cela réinitialise la PAC, mais rien de changé. La pression hydraulique du circuit est bonne elle oscille entre 1.8 et 2.
Toujours en regardant sur le forum, j'ai pu voir qu'il fallais regarder sur le module exterieur les led qui clignotent, pour pouvoir connaitre le code erreur. Alors pour moi la led verte clignote 3 fois et la rouge 1 fois.
Par contre, je n'es pas réussi à trouver la doc pour me dire à quelle erreur cela correspondais.
Quelqu'un aurait-il une réponse pour moi.
Ludo67
Re: défaut pac oertli-ME mitsubishi PUHZ-RP125VHA2
Message par Ludo67 »
Suite à ce défaut il faudra se pencher sur un contrôle de la sonde de refoulement compresseur en vérifiant sa valeur ohmique dans un premier temps.
Et par élimination de la sonde , éventuellement s'assurer d'un contrôle de charge Frigorifique qui pourrait induire une surélévation de la température refoulement compresseur par manque de fluide frigorigène.
Cdlt, ludo67
***Mon Installation***
gus07
Message par gus07 »
Bonjour Ludo67,
Je te remercie pour ta réponse, dès demain, je me procure un multimètre pour tester la sonde, si ce n'ai pas la sonde, il va falloir que je me renseigne pour savoir comment il faut faire pour contrôler si il y a assez de gaz frigorifique, et comment en rajouter au cas où.
gus07
Message par gus07 »
Rebonjour,
Je viens d'ouvrir la bête pour voir ou ce trouve cette sonde. Je joint une photo que j'ai pris ou je pense avoir entouré en rouge la sonde de refoulement. Je ne suis pas un expert dans ce domaine donc pourriez vous me dire si j'ai bien trouvée la bonne et je ne sais pas comment il faut faire pour la tester.
Ludo67
C'est effectivement la bonne sonde, il faudra mesurer sa résistance avec un ohmmètres aux bornes du connecteur(sonde th4) se situant sur la carte(suivre les 2 fils).
La valeur dépendra de la température de la conduite en cuivre, à savoir pour 20° elle devra être égale à 250kohms ou en fonctionnement normal du groupe(45/50 degrés de température d'eau), une température normale de conduite refoulement compresseur se situera aux alentours de 70/90°, soit une valeur ohmique comprise entre 34 et 17,5kohms.
Comme dit, si la température de conduite refoulement excède les 100° en ayant préalablement pris les mesures de sonde, je pense qu'un contrôle et retrait de la charge totale en gaz sera nécessaire avec recherche de fuites , car un manque de gaz se traduit bien souvent par une élévation anormale de la température refoulement.
Autre point qui validerait mon hypothèse de manque de charge , est le fait que vous décrivez bien dans votre premier message , je cite: "une faible production de chaleur" malgré un groupe en fonctionnement.
Cdlt, ludo67.
arnal.dz
Message par arnal.dz »
mmm vu le paquet de pâte bleu que je vois sur la tuyauterie 5/8 , ça sent la fuite :roll:
J'ai jamais vu de sonde de refoulement claqué pour ma part, je pense le pb est ailleur.
C'est tous le pb des module hydraulique de marque différente du groupe exter ... y'a jamais de transfert des code défaut. Il faut brancher un outil de diagnostique "sk52" ou une PAR21 sur le groupe exter pour lire l'enregistrement des codes alarme.
Difficile de posé un diagnostique sans le matériel adéquat, mais le pb semble bien être une température de refoulement trop importante( d'après le clignotement des leds), donc surement une fuite en effet comme ludo 67 ...
gus07
Message par gus07 »
Voilà, sa fait 3 jours que je suis allé repérer la sonde de refoulement, à ce moment là, j'ai suivi le fil, je l'ai fait bougé un peu, je suis remonté jusqu'à la carte électronique ou j'ai également fait bouger la connectique et depuis ce moment là, la pac refonctionne correctement. Donc je pense à un faut contact où à un fils coupé.
Ce soir je viens de tester la sonde ou je pouvait lire 236 kohms, donc par apport à ce que tu m'as dis ludo67, sa a l'air plutôt pas mal, j'ai bougé le fil de la sonde dans tous les sens pour voir si il n'était pas coupé, la lecture sur le ohmmètre était toujours la même. Je pense donc à un faut contact sur la carte au niveau de la connectique. Quand pensez-vous?
Pour la pâte bleu sur la tuyauterie, elle date de l'installation du pac en 2009 car depuis, il n'y a jamais rien eu de fait dessus.
Merci pour vos réponses qui m'on permis de bien avancé. :smile2:
