Urgent : puissance edf avec votre PAC
vinro
Message par vinro »
bonjour amis forumeurs !
J'ai besoin d'un retour d'experience sur la puissance EDF souscrite avec votre PAC zubadan 11,2 kw mono ou avec votre mitsu power inverter 16kw mono ?
Je peux avoir que du 9kw dans ma maison. Sinon c'est passage en tri et 2000€ a ajouter a mon projet de PAC
Merci de vos reponses
dmidf92
Re: Urgent : puissance edf avec votre PAC
Message par dmidf92 »
Bonsoir Vinro,
J'ai une PAC Ajtech Zuran 3 (avec groupe Mitsu Zubadan 11,2Kw) et je suis en 9kVA et pas de problème cependant si tu prends un power inverter 16 kw, à mon avis cela ne passera pas.
Bien à toi.
vinro
Message par vinro »
Merci de ce premier retour. D'autres avis ?
moi641
Message par moi641 »
J'ai aussi une PAC Ajtech Zuran 100 TRI (avec groupe Mitsu Zubadan 12Kw).
Les caractéristiques de cette PAC donnent:
Puissance absorbée (-7°C / 55°C) : 7000W
Puissance restituée (-7°C / 55°C) : 11900W
Soit un COP de 1.7 pour Temp ext -7°C et Temp depart 55°C.
La conso max que j'ai pu avoir est de 5KW pour des températures extérieures de -2/-3°C et pour un départ PC à 30/35°C.
Pour t'aider il faudrait connaitre aussi l'application (PC - Radiateur), le climat de la région (Température min moyenne), les autres gros consommateurs d'énergie (ECS - etc...)
Perso j'ai du 9KW en TRI avec une PAC en TRI qui consomme en moyenne entre 3KW et 4KW + un cumulus TRI qui consomme 3KW. Si j'allume la plaque induction + le four en même temps (pendant les heures creuses du midi par exemple) ça disjoncte. Mais bon c'est pas très gênant pour ma part.
Tu peux aussi prévoir un délesteur pour éviter ces désagréments.
L’économie entre du 9KW et 12KW chez EDF n'est pas négligeable (80€ / an).
