erreur 7H06 et sifflement dans les tuyaux
Posté : dim. janv. 01, 2023 9:31 am
Bonjour et bonne année à tous.
je possède une PAC Altherma 3 HT, qui a été installé fin septembre, en bénéficiant de l'aide aux passoires énergétiques, du coup montée par une entreprise en région parisienne qui parlait un peu Français et qui n'y connaissait pas grand chose au montage apparemment.
Aux premières gelées début décembre, ma PAC ne tournait pas pendant les gelées elle se mettait en erreur 7H06, "problème de débit d'eau lors du dégivrage". j'avais 12° à la maison avec une fille en bas âge.
La société ne se déplaçant pas pour résoudre mon problème, j'ai fait appel à un plombier chauffagiste par chez moi, qui m'a refait totalement la tuyauterie en multicouche de 32 car pour lui les tuyaux étaient trop petit et l'installation mal faite.
Mais voila que cette semaine "lundi et jeudi" la PAC s'est de nouveau mise en erreur 7H06 pendant la nuit alors qu'il n'a pas gelé il a du faire entre 6 et 10 degrés mini durant la nuit, je réside dans le pas de calais.
De ou peut venir cette panne 7h06?
De plus depuis la modification des tuyauteries j'ai un bruit de sifflement ambiant dans toute la maison, horrible. qui s'entend forcement plus fort au moment du lancement de la PAC quand le circulateur tourne à fond.
J'ai essayé ce martin de faire une purge automatique, j'ai laissé tourner 2 cycles, 1 cycle lent et 1 cycle rapide, mais cela n'a pas changé grand chose, pourtant au niveau de l'unité intérieur j'entends bien comme des petites bulles d'air dans l'unité lors de la circulation.
Comment puis je résoudre ce problème?
Merci beaucoup pour votre aide.
