Compteur énergie électrique de la PAC
Posté : dim. oct. 08, 2023 12:14 pm
J'ai fais installer une PAC air-eau Mitsubishi Power Inverter Silence Duo (unité extérieure PUD-SWM80VAA ; unité intérieure ERST17D-VM6BD) courant août de cette année.
Jusqu'à ce jour, elle fonctionne uniquement pour chauffer l'eau chaude sanitaire (ECS). Sur la commande filaire, j'ai "interdit" le fonctionnement du circuit de chauffage de la maison (il ne fait pas encore assez froid pour le mettre en route).
L'unité extérieure est alimentée par un départ 32A.
L'unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure (à l'exclusion de l'appoint électrique de l'unité intérieure).
L'appoint électrique (situé dans l'unité intérieure) est alimenté par un autre départ 32A.
J'ai fait installer sur chacun de ces deux départs un compteur d'énergie (capable de mesurer l'énergie consommée, mais aussi la puissance absorbée, la tension et l'intensité du courant).
Le compteur relié au premier départ indique les consommations électriques suivantes:
- août (du 10 au 31) : 22,5 kWh,
- septembre (du 1 au 30) : 35,5 kWh,
Le compteur relié au second départ indique 0 kWh (ce qui me semble logique, l'appoint électrique n'ayant pas encore fonctionné).
Lorsque je compare ces consommations électriques à celles indiquées par la PAC, je constate une différence significative.
En effet, la PAC indique les valeurs suivantes:
août : "Eau chaude" = 10 kWh ; "Chaud" = 21 kWh
septembre : "Eau chaude" = 16 kWh ; "Chaud" = 40 kWh
Outre le fait que je n'arrive pas à comprendre pourquoi une partie de la consommation électrique apparaît dans la section "Chaud" (qui correspond au circuit de chauffage, pourtant pas en service actuellement), il apparaît donc que les consommations électriques indiquées par la PAC sont d'env. 40 à 60% supérieures à celle indiquées par le compteur d'énergie relié au départ 32A.
Les valeurs de consommation électrique et de puissance absorbée indiquées par le compteur correspondent rigoureusement à ce que mon application de mesure électrique me renvoie. Le fonctionnement de ce compteur ne peut donc pas être mis en doute.
Pour les 8 premiers jours d'octobre, le constat est comparable.
Cela m'amène aux questions suivantes:
- Pourquoi la consommation électrique de la PAC n'est-elle pas entièrement indiquée dans la partie "Eau chaude"?
- Quelle peut-être la raison d'une différence de mesure (entre compteur PAC et compteur relié au départ 32A) si importante?
La manière dont les commutateurs DIP sont réglés peut-elle avoir une influence sur la manière dont l'énergie est comptabilisée par la PAC?
Merci pour votre aide.
Bien cdlt
EF
Bien cdlt
EF
