fuite par le joint de filtre à eau, pièce introuvable
kokoyot
Message par kokoyot »
Bonjour, j'ai une PAC Daikin Altherma EKHBX016AA6V3, le joint du filtre à eau était HS le chauffagiste l'a retiré à l'occasion d'une intervention pour une autre panne, il a mis de la pâte d'étanchéité mais ça fuit en goutte à goutte. La pièce complète (filtre tamis avec le bouchon en laiton et le joint) est épuisée et sans solution de remplacement d'après mon chauffagiste et un site de vente de pièces. Je cherche une solution : soit connaitre la réf du joint pour l'acheter seul ? soit qqn aurait une pièce à me vendre ??? Merci beaucoup d'avance
Vforce
Re: fuite par le joint de filtre à eau, pièce introuvable
Message par Vforce »
Je peu de filasse et c'est réglé.
