quel pression faut il avoir
rubens
Message par rubens »
bonjour à tous
une question toute bête mais quel pression est il conseillée d' avoir dans le circuit de chauffage?
est ce pareil pour toutes les PAC?
j' ai une yack/ MIH modul'o génius 40 avec un p.c. et 4 radiateur à l' étage?
:wink:
jld82
Message par jld82 »
En principe la pression d'un circuit chauffage doit être réglée à froid entre 1.5kg/cm2 et 2kg/cm2 .
Un vase d'expansion de 12 , 18 , 24l .... (fonction du volume d'eau de l'installation) doit exister il est pré-gonflé en principe à 1kg/cm2 , la pression du circuit doit être supérieure afin que du liquide entre dans ce vase (réserve pour les petites fuites).
C'est le pressostat de sécurité qui détermine la pression moyenne de service du circuit hydraulique, il faut soit lire la notice, soit aller voir ce qui est écrit sur ledit pressostat , sur le mien la valeur de sécurité est comprise entre 0,25 bar mini à 3 bars Max, dans ce cas une pression à 1 bar suffit largement.
rubens
euhh le pressostat ç' a ressemble à quoi?!
je me rappel que l' installateur avait mi 2.5 bar de pression mais ça me paraissait beaucoup c' est pour ça que je pose la question!
la notice n' en parle pas
:wink:
rubens a écrit :euhh le pressostat ç' a ressemble à quoi?!
Un pressostat, ç'à ressemble à cela, tu peux lire dessus la fourchette de pression de sécurité et Set 1 BAR UP, cela veut dire réglage de la pression de fonctionnement au dessus de 1 Bar
babar
Message par babar »
La pression mini d'un circuit se calcul de la manière ( une approximation du moins):
Hauteur manométrique de l'installation (1 mètre de haut = 0.1 bars) + 0.5 bars. De cette manière le haut de ton installation ne sera jamais en dépression et "n'avalera" pas d'air.
rubens
ok merci
je suppose que le pressostat se trouve sur le groupe exterieur!
rubens a écrit :ok merci
Il se trouve à proximité de l'échangeur hydraulique, sur une machine SPLIT, il doit se trouver dans le module interne car il fait partie de la chaine de sécurité.
rubens
c' est mes yeux ou quoi :!: :!: :!:
:lol: :lol:
MAMO
Message par MAMO »
Si le vase d'expension est taré à 1 bar...
La pression doit d'être de 1,3 bar :wink:
Idem à 1.5 bars ,il faut par rapport à la pression de gonflage rajouter 0.3 bar...
Sinon la menbrane (comme le papier reste collé aux bonbons) :lol:
Après,on a le droit de le dégonfler ou l'inverse (pas depasser 3 bars)
Il faut simplement lui mettre une petite surpression de 0.3
ça permet de pallier aux fuites ....
Si trop de fluctuation.... Vase trop petit.
@+Nicolas
Richard 84
Message par Richard 84 »
Toute les PACs ne sont pas équipé de pressostat manque d'eau, dans l'exemple sité il s"agit d'une Ajtech.
Pour le reste tout à été dit, Pression, 1,5 à 2 bars
givais
Message par givais »
+1
Toutes les PAC n'ont pas de pressostat électroniques, par contre le circuit hydraulique doit avoir une soupape 3bars.
Reglage entre 1.5 et 1.8b à froid.
