suites pannes E 42 puis E59 sur mitsubishi
STEPH26
Message par STEPH26 »
j'essaye de te faire un schéma électrique de pilotage de ta résistance électrique dans la journée.
Il faut d'abord gérer ce point là avant toute chose.
On passera au reste après (Amplitude de température à cause de la télécommande)
Stéphane
jlct
Message par jlct »
Bonsoir, un peu très occupé.... en ce moment. de mon côté je vais essayer de déterminer dans les fils "qui va où" avec un ohmmètre. mais UI et Foorigo distants de 25 mètres, je te tiens au courant.
merci, super de ta part
Jean-luc
STEPH26
bonsoir,
Un petit schéma de principe: :wink:
Dans ces conditions la résistance d'appoint est enclenchée si et seulement si :
- le compresseur de la PAC tourne
-La température extérieure est négative
-La température intérieure est inférieure à la consigne
Tout est protégé par les sécurités de la PAC.
Attention je n'ai pas mis de fusible ou disjonteur sur la partie 220V de commande. A rajouter
Il faudra mettre le thermostat du floorigo à environ 2° en dessous de valeur de la consigne télécommande RCE-1.
La doc des MODULO version 2007 :
http://dl.free.fr/pMZXpkxG2
Stéphane
jlct
Message par jlct »
Bonjour et merci STEPH, je vais m'en occuper pendant les vacances de fin d'année et te tiens au courant...
Bravo pour ton suivi des POSTS et tes conseils,(':D'),ça réchauffe .
à +
Jean-Luc
jlct
résistance et son branchement suite
Message par jlct »
Bonjour, je n'ai pas eu le temps de m'y atteler pendant les fêtes
une dernière question, dans le schéma proposé comment brancher si il y a lieu le thermostat de cette résistance et le disjoncteur (les deux sont placés sur le capot de la résistance.
(petit disjoncteur rouge et molette de 0 à 40°).
je remercie à nouveau Steph26 pour ces conseils qui donnent "chaud"
Jean-luc de nantes
