pourquoi ma modulo 100 ne repart pas?
bernardu01
Message par bernardu01 »
Bonjour à tous, je me suis inscris sur ce forum super intéressant pour enfin comprendre le fonctionnement de ma pac modulo 100 installée en 2008. Je donne comme température de consigne à la commande 21.5°et la pac démarre puis après quelques heures s’arrête et ne se relance pas, en fait je n'arrive pas à avoir un fonctionnement régulier en consigne ou alors il faut que je demande une température plus élevée pour qu'elle reparte. Y a t'il moyen de régler ce problème? Mon installation :modulo100 pour maison 250m2 à chauffer avec plancher chauffant et radiateurs acier en étage. Merci à ceux qui me fileront un petit coup de main...
rubens
Re: pourquoi ma modulo 100 ne repart pas?
Message par rubens »
plus de détail......
quelle température dans la maison?
combien de sonde d' ambiance?
quelle température dehors?
modulo 100 ou modulo génius 100?
code erreur ?
bernardu01
bonjour, j'ai 1 sonde placée dans le couloir a l’étage ou je demande 20 degrés .peu importe la température extérieure, j'ai toujours du mal à faire démarrer la pompe ou alors en demandant plus ce qui la fait démarrer,mais ensuite quand je redescend la température a la sonde elle se calme et ne redémarre pas. c'est une modulo 100 avec 2 modules intérieur et pas de code erreur.
rubens
il doit y avoir une sonde aussi pour le plancher chauffant :!:
on parle de sonde d' ambiance, pas de la télécommande mitsubishi!?
quelle température est demandé en bas? à l' étage ?
d' abord mettre un thermomètre dans les pieces ou se trouve les sondes pour vérifier exactement combien il fait :wink:
bernardu01
alors j'ai une vanne 3 voies avec une sorte de bouton qui tourne avec lequel je règle ma t° a 35 degrés pour le pc, ca sa marche bien et 1 commande filaire en haut avec sonde d'ambiance intégrée mais qui apparemment ne sert pas a grand chose vu que je n'arrive jamais a rester stable dans le fonctionnement pour le haut.
bernardu01
en fait la question est: peut on créer une loi d'eau sur ce type de PAC?
rubens
la loi d' eau est autoadaptative si tu as des sonde de température et si elle a été paramétrée comme il faut, voir notice :wink:
a t ' elle besoin de redémarré? il fait combien là ou se trouve les sonde?
bernardu01
Bonjour, je lisait d'autre post et j'aimerai savoir ou trouvez vous tous les paramétres de réglages concernant les "par, k.." et autres? moi j'ai la notice standart Yack et c'est tout.
rubens
il y a 2 sorte de modulo, la classique et la génius!
les paramètres cités sont sur la régul elesta des genius
cette régul sert à gérer 2 zones différente comme les plancher chauffant et les radiateur, la production d' eau chaude, le chauffage piscine...etc
c' est pour cela que j' ai posé la question quel model de modulo 100!!!
as tu mi un thermomètre à coté de tes sonde d' ambiance?
elle redémarre pas du tout ou trop tard à ton goût ?
bernardu01
alors moi effectivement, j'ai la 100 classique donc pas tous ces réglages possibles. le thermomètre placé dans les pièces du haut me donne une température équivalente à celle demandée à la sonde d'ambiance. je vais donc donner un exemple précis: je demande 21° avec température extérieure a 0°,la pompe démarre et me donne 65°pendant 2 heures environ et se calme pour me donner 40° pendant encore 2 heures et ensuite 30°; il faut que je demande 23 ou 24°pour qu'elle redémarre. mon souhait serait qu'elle me donne toujours régulièrement 40 ou 45° .
