charge gaz/ basse pression
rubens
Message par rubens »
est ce qu' en fonction de la basse pression, on a une indication sur la charge suffisante du gaz!
il fait 2°c, l' évaporateur est à -6° et j' ai une BP de 5b soit 0.5 MPa!
quelle est la valeur de la Bp, environ, pour une pàc modulo G 40, lorque celle ci est bien reglée!
le technicien me dit que la pression nous renseigne plus sur la charge de gaz en mode froid qu' en mode chaud!
j' ai 27b en Hp et 5 B en Bp!
Vforce
Re: charge gaz/ basse pression
Message par Vforce »
Impossible de savoir la charge en fluide avec des pressions sur de l'inverter en chaud comme en froid.
Retourner vers « MITSUBISHI Heavy Industrie - YACK »
