M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section MITSUBISHI Heavy Industrie
Logiciel de parametrage pour Modulo Genius 60
Messagepar alainb » Ven FĂ©v 09, 2018 10:13 pm
Bonjour a tous,
Je recjerche quelqu un qui aurai le kit logiciel +câble,pour savoir si c est un produit qu il faut avoir ,s il est facile d utilisation ,comment eventuellement se le procurer,a moins que cela soit réservé au professionnel
alainb
Re: Logiciel de parametrage pour Modulo Genius 60
Messagepar rubens » Mer Oct 31, 2018 11:29 am
réponse tardive donc la question est surement résolu!
le programme est chargé en mémoire dans la regul elesta, tout est expliqué sur la notice yack que je peux transmettre en pdf
il faut lancer l' application 37 ou 38 puis si besoin corrigé certain paramètre en fonction des caractéristiques de la maison!
rubens
Messagepar alainb » Lun DĂ©c 03, 2018 4:04 pm
Bonjour Rubens,
C est avec retard que je réponds, je veux bien le PDF.
Comment fait on pour savoir si le ventilateur est bon, il a 6 fils, faut il que je prennes les tensions a la broche, ou la résistance par paire ?? Yack me dit qu' il faut changer le ventilo et peut être la carte PWB1.
Si quelqu'un connait !! merci
alainb
Messagepar rubens » Sam DĂ©c 15, 2018 7:23 pm
envoie moi ton mail en mp
sinon sur le site de elesta, il y a la notice complete de la regul rdo domotesta 384
rubens
Messagepar alainb » Mer DĂ©c 19, 2018 6:13 pm
Merci pour la réponse, je vais chercher. Sinon pour savoir si le ventilo est bon ou pas ,y a t il une façon de chercher, de procéder ou avec un ohmmètre !! Ou si c est la PWB1
Il a 5 fils (rouge-bleu-rose-rose-blanc).
Merci pour la ou les réponses.
alainb
Retourner vers Section MITSUBISHI Heavy Industrie
Qui est en ligne
