vrai ou faux ?
fronia 83
vrai ou faux ?
Message par fronia 83 »
Apres avoir pacouru le forum j ai un doute sur les affirmations d'un commercial qui me certifie que sa PAC (mitsubishi modulo 60 genius) me produira une eau a 60° mème avec une température extérieure de moins 5°pour chauffer des radiateurs fontes . Vrai ou faux ?
Les docs techniques Yack manquent de précision, les courbes sont données pour 50/55°C au maximum, même si la température de 60°C est mentionnée à certains endroits. Il faut aussi savoir que c'est une machine au R410, et qu'un fonctionnement à 60°C en technique traditionnelle correspond à des pressions élevées. Enfin, des radiateurs en fonte ne préjugent absolument pas d'un fonctionnement nécessairement à des températures aussi élevées, le seul moyen est de faire le test avec une installation bien réglée (voir d'autres messages), ce qui est rarement le cas avec des chaudières fioul.
Je "tourne" en moyenne à 40 - 45° (départ PAC) avec un réseau de radiateurs acier et 50° pour l'ECS.
effectivement, le meilleur moyen de savoir est de tourner en basse temp avec sa chaudière existante, vanne 3 voie ouverte à fond, radiateurs ouverts en grand et abaissement de la temp de la chaudière à 50° et voir si la température confort est bonne dans la maison (a faire lorsqu'il fait froid dehors).
vincent
Re: vrai ou faux ?
Message par vincent »
fronia 83 a écrit :Bonjour,
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6649
fronia 83
Re: vrai ou faux ?
Merci pour vos réponses, en fait j ai pris la modulo 60 comme exemple mais ce que je veux savoir , si une PAC (peu importe la marque), qui est prévue pour produire une eau à 50° ou 60° avec une température extérieure de 7° va sortir l’eau à la même température s il fait moins 3° à l’extérieur . C’est ce que me maintiennent les quelques commerciaux que j’ai vu jusqu’à présent .
Merci.
