votre avis m'interesse
bebert70
Message par bebert70 »
bonjour , je possede une pompe a chaleur air eau en releve de chaudiere , de marque atlantis AJTECH avec un groupe exterieur DAIKIN, j'ai installé cela il y a 5 ans et j'ai connu de grave pb avec cette installation , apres des déboires de mise au point , j'ai du changé le groupe exterieur , main d'oeuvre à ma charge cout 1000€ ensuite apres 2 ans de fonctionnement a peu pres correct , je constate une baisse de T° , impossible de chauffer la maison , mon chauffagiste m'apprend que le groupe ext est fatigué ! qu'il faut le changer cout a prevoir 4000€ ...
Que pensez vous de ce constat ? quelqu'un a t'il eu ce type de mesaventure ?
bertrand
lil_ste
Message par lil_ste »
je connais tres bien ces machines la il faut se dire que ce n est pas une reussite vu les probleme entre ajtech et daikin. il se peut peut etre que tu as une fuite de FF ou un problème de compresseur mais tous se repare. changer le groupe c'est la derniere chose a laquelle il faut penser
et hop
Retourner vers « Section ATLANTIC FUJITSU »
