consommation excessif daikin altherma 16kw
Re: consommation excessif daikin altherma 16kw
Bizarre car j'avais mis 45/30 avant de partir au travail en début d'après-midi et la température n'a pas bouger d'un chouya ce soir.
Par contre tu te trompe je n'était pas a 25/40 mais 25/45
Tu ne peux bouger que par palier de 5 ?
Non non de 1 en 1 mais je ne comprend pas même en remontant la pente je n'est plus aucune chaleur dans mes radiateurs
Modifié en dernier par Rom4286 le jeu. févr. 22, 2024 9:23 am, modifié 1 fois.
Cela fonctionnait super bien ce we
Je viens de voir que j'avais un code e3 qui s'affichait
Ça n'a sûrement rien a voir avec le faite d'avoir fais des réglages(enfin j'espère ) j'attend mon chauffagiste d'ici demain au plus tard....
Tiens nous au courant
Bizarre ce matin j'avais retrouvé de la chaleur dans mes radiateurs donc je pense a un souci dans les paramètres je comprend pas ...
Et bizarrement la température est descendu un peu plus basse cette nuit 5 degré (et là il fais 6 a 9h du matin).radiateur tiède température intérieure remonte tout doucement
Cela fais plus d'une semaine que les températures était autour de 10 Degré la nuit et 12 a 14 la journée donc je pense qu'il y a un souci avec les paramètre que j'ai rentré
Tu m'a dit que c'est la // qui prenais la parallèle au dessus de 10 degré donc est ce que ça serait pas elle qui n'est pas bonne?
La température ext viens de repasser au dessus de 10 et j'ai de nouveau mes radiateurs quasiment froid donc a mon avis il y a un souci passez les 10 degré ext
La // est un décalage de tous les points de la courbe.
Tu as vérifié les valeurs rentrées ? Quelles sont elles ?
Et le code erreur ?
Et le code erreur ?
ton code erreur n'est pas complet...E3 ??si c'est 12,micro coupure de courant,tu dois redémarrer l'unité intérieure...merci Engie....
Donc pour le code e3 c'est un relais qui se met en défaut suite a une micro coupure bien souvent .Problème connu chez Daikin il faut chunter le relai donc mon chauffagiste me l'a fais et plus d'erreur.(il y a de nombreux poste sur ce défaut sur le forum)
Pour ce qui est des réglage il ne fallait pas toucher eu paramètre C mais bien au 3 qui régit la loi d'eau comme tu l'as dit (en touchant le C j'ai du brider la PAC)par contre lui me conseille d'utiliser le thermostat d'ambiance donc je tente 48h avec thermostat a 21,5 et je ferais le point sur mes consos.
Si cela ne me convient pas je repasserais en loi d'eau sans passer par le thermostat d'ambiance
