"bridage" Pac cycle court
Rom169
Message par Rom169 »
Bonjour tout le monde, je viens de faire installer une pac mitsubishi zudaban de 14kw avec module ecodan hydrobox.
Ma maison étant encore en travaux je n'habite que la moitié de celle-ci donc besoin de la moitié de la puissance de la pac. Pour limiter les cycles courts j'ai investi (sur le bon coin) dans une bouteille de découplage de 200l sur laquelle je vais aussi renvoyer le tampon de ma chaudière bois (quand j'aurais le temps...)
La question étant pour moi est-ce suffisant ?
Comment détecter un cycle court ? 5min ,10min,30min ?
J'ai entendu parler un jour (surement au coin d'un bar) que certaines pac étaient "bridables" ?
Au plaisir de lire vos réponses.
Pour info c'est une pac a 1euro dans le cadre du programme rénovation globale, donc c'est pas l'installateur qui va m'aider , en revanche je suis chauffagiste donc j'ai bien surveiller l'installation et je savais à quoi m'en tenir le but étant simplement d'avoir cette pac :D
serenne
Re: "bridage" Pac cycle court
Message par serenne »
Si tu es chauffagiste (donc un pro) tu peux avoir le support de la hot line de mitsubishi pour avoir les réponses.
Sinon radiateurs ou PCBT ??
Rom169
Oui mais je ne suis pas à mon compte(encore moi dans les pac) et rarement chez moi pendant les heures ou je peux téléphoner.
et comme c'est le weekend j'espérait avoir une réponse ici.
Ni l'un ni l'autre j'ai des ventilo-convecteurs (radiateur dynamique) je tourne entre 30 et 35° selon la température extérieure. Plus tard il y aura le pcbt mais question des cycles courts se posera plus.
