Page 3 sur 5
Posté : dim. sept. 23, 2012 7:44 am
par jean*mi
j'ai payé la mienne 1700€ livrée, c'est une Technibel RO.12 MT, j'en suis content pour l'instant, mais je n'entame que le second hiver, là
Posté : dim. sept. 23, 2012 5:50 pm
par jako
Je continue a regarder un peu tout ça et en attendant j ai monter une regulation neuve sur ma vanne quatre voies avec thermostat d ambiance .
Le systeme marche et ma vanne fonctionne bien
je vais maintenant essayer d isoler un peu mieux les combles en remettant une epaisseur de laine de verre
j hesite a remettre 6 cm de laine de verre ou a pulveriser de l isolant par dessus
qu en pensez vous ?
Posté : dim. sept. 23, 2012 6:04 pm
par T@rgett
6 cm , c'est maigre, tant qu'a en remettre rajoutes au moins 10 cm mini et en flocons cela fera beaucoup plus épais, mais tout dépend de l’épaisseur d'origine et approcher les 300mm au total (en rouleaux) n'est pas du tout absurde voir même plutôt conseillé.
Posté : dim. sept. 23, 2012 6:42 pm
par jako
j ai actuellement une couche de 16 cm
Posté : dim. sept. 23, 2012 7:07 pm
par T@rgett
Alors , je confirme 10 cm mini en plus voir 15 ce sera mieux, c'est un des meilleurs investissement ...
Posté : dim. sept. 23, 2012 7:14 pm
par jako
merci je vais commencer par la
existe t il de la laine de verre en 16 cm sans doublage kraft ?
vaut il mieux projeter de la laine de verre ?
cordialement
Posté : dim. sept. 23, 2012 8:32 pm
par T@rgett
Mes connaissance dans ce domaine étant somme toute très limitées , je ne peux que te renvoyer sur la partie du forum qui traite de ce sujet pour t'aider à faire ton choix.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=32.
Un Padawan en détresse.
Posté : mar. sept. 25, 2012 10:51 pm
par alain30
alain30 a écrit :
Là par contre le jeune Padawan à besoin d'infos, si évidemment jedi veut bien
Comment mesures tu sur le terrain un G désolé pour mes lacunes mais je ne suis pas encore Jedi
mais, à la bonne école tout de même pour: non pas, le devenir (beaucoup trop de travail) mais essayer de s'en approcher
Aujourd'hui peut être..............
demain surement
.............ou alors jamais
Posté : ven. sept. 28, 2012 9:37 am
par jako
j ai commandé et monté une regulation neuve de ma vanne 3 voies avec thermostat d ambiance , et deja il y a un net mieux ! 21 ° et une chaudiere qui ne tourne quasiment pas la nuit , la vanne se fermant peu a peu (horaire jour nuit)
prochaine etape renforcement de l isolation de mon etage avec 15 cm de laine de verre pulse sur celle existante
Posté : mer. oct. 03, 2012 8:23 am
par alain30
nappe phreatique a écrit :
Le G est une notion volumique, donc les effets de forme sont enorme sur le G : une maison grande et compacte a vite un G excellent, même si moyennement isolée (les déperditions sont une notion surfacique(contact avec l’extérieur)), et c'est amusant, la théorie (très facile à démontrer) est parfaitement conforme à la pratique que je constate si souvent sur les G mesurés des maisons.
Bonjour Jedi,
Alors ces
G mesurés..............c'est quoi exactement
Comment fais tu pour mesurer un G dans la pratique.
Padawan en détresse désespérant devenir..............un jour Jedi
Posté : mer. oct. 03, 2012 10:04 am
par nappe phreatique
Bonjour Jedi,
Alors ces
Hello Alain-padawan
Pour une maison de surface/volume connu, avec une conso d'energie connue (gaz/fioul/elec/bois), pour un confort connu, dans un climat connu, et avec un apport solaire "estimé" (c'est lui qui introduit le plus d'incertitudes, donc il faut plutôt le surestimer un peu pour obtenir un G plutôt un peu plus élevé que la réalité, et conserver une petite marge de sécurité), et bien avec tout ces éléments, l’équation se ferme, et l'on peut mesurer un G infiniment plus réaliste que celui issu de calculs de parois (avec de sacrées incertitudes), ou pire, des estimations liées à l'age de la bâtisse.
Tel le Padawan en fin d'apprentissage qui devient un Jedi en construisant de ses propres mains un sabre laser, le Padawan "chaleuterrien" accèdera au rang de Jedi en posant l’équation, et en la résolvant. Une petite aide, l'esprit est vraiment le même que celui qui permet de démontrer la formule Promotelec, il faut juste poser les termes dans le bon sens. C'est de la physique de grand papa.
Que la Force soit avec toi
Posté : mer. oct. 03, 2012 12:33 pm
par alain30
Evidemment si tu connais l'énergie consommée, comme tu dis si bien
l'équation se ferme mais j'ai cru que tu avais
une botte secrète pour mesurer un G "dans la pratique" sur une bâtisse neuve (donc sans aucune base de conso)
Ce n'est pas un G mesuré,
mais bien un G calculé à partir d'une conso annuelle.
Padawan est déçu et rassuré à la fois
....................et continuera à utiliser
Ubat pour calculer les déperditions : théorique certes, mais très souvent confirmées par la réalité sur le terrain si l'on ne néglige rien dans le calcul.
Posté : mer. oct. 03, 2012 2:34 pm
Je suis un Maitre Jedi chaleurterrien, pas un magicien, je ne détermine pas encore le G d'une maison en invoquant je ne sais quel coté obscur.... Bref....
La méthode vers laquelle je te dirige est bel et bien un G mesuré, puisqu'issu essentiellement de mesures (on pourrait d'ailleurs en faire un TP de physique), à l'exclusion seule de l'apport solaire qui ne peut être mesuré simplement comme tous les autres paramètres, et doit être estimé.
Dans le neuf, le calcul par la conductivité des parois/toit/sol/vitres/ponts thermiques...+renouvellement de l'air donne un résultat suffisamment précis, et il n'y a pas d'autres moyens de faire. Dans l'ancien, l'incertitude est telle que cette méthode est débile.
Dans le neuf, comme tous le monde, tu n'as pas le choix.
Mais le jeune Padawan Alain est déjà passé "Maitre" dans une des disciplines favorite des Sith : Le bottage en touche niveau expert
Jolie pirouette, mais c'est raté : il n'a nullement été question de maison neuve dans ce post !
Fait gaffe, tu vas passer du coté obscur de la Force, plus rapide, certes, mais pas plus puissant
Posté : mer. oct. 03, 2012 3:11 pm
par ummolae
Bonjour aux Maître et Padawan
Ce serait drôlement bien si vous faisiez votre entrainement Jedï en MP, on est pas tous sensé faire la distinction entre la force obscure et la lumière, et pourtant de lumière, certains en ont bien besoin sur ce forum.
Posté : mer. oct. 03, 2012 9:30 pm
par Popeye68
Bonsoir à tous,
Je reste sur ma faim, moi. Sans vouloir suivre tout le rite initiatique Jedi...j'aurais bien aimé pouvoir déterminer le G de ma maison (pour comparer avec mes prévisions lors de l'étude thermique). Mais sans la formule magique
je ne vois pas la lumière !
