Conditions de mesure de COP Hivers 2009 / 2010.
Automate de mesure sur server :
- Température extérieure
- Consommation PAC et ses cirulateurs (3) en aval d’un compteur EDF privé
- Compteur d’Energie Thermique (Thermiflu) sur la PAC (débimètre + sonde amont + sonde aval)
Fonctionnement de la PAC selon loi d’eau (pas d’origine) avec un Delta T de l’ordre de 5°, une régulation sur retour eau = – 0.8 * Temp_ext + 31 °C donc BT, utilisation inverter optimale, Relève non activée pour les besoins des essais.
Résultats & Observations : Graph de COP moyenné toutes les 12 heures au lien suivant:
http://bablog.blog.free.fr/public/.COP_2009-2010_m.jpg
- Au dela de +10°C les consommations de veilles de la PAC et circulateurs ne sont plus négligeables et affectent le COP face à un besoin énergetique diminuant.
- A +7°C COP Optimum conforme au données constructeurs extrapolé à > 3,5
- Entre +2 << +7°C Dégradation du COP du fait normal du Delta T int/ext augmentant.
- Entre -2 << +2°C Dégradation importante du COP du fait des cycles de dégivrages fortement influencés par le taux d’humidité de l’air.
- Pour < -2°C effet de COP qui descend et finalement plafonné vers COP = 2,3 aux alentours de -7°C car puissance machine dimensionnée pour usage en relève et donc Delta Température plafonné.
En températures négatives et pour un confort optimum, une relève qu’elle soit d’origine électrique (COP=1) ou gaz de ville (COP= 1,5) est nécessaire ponctuellement. Elle doit être très judicieusement dosée pour laisser la priorité à l’énergie produite par la PAC qui reste bien moins onéreuse.
Si vous avez des idées, on voit tellement de post ou une mauvaise gestion de la relève de chaudière vient annihiler tant d’efforts.
Bilan global Hivers: 203 jours de chauffe / 2071 DJUbase18 / 4748 KWh EDF / 13774 KWh restitué / COP moyen 2,90 / 345m3 / 2 Niveaux à 19°C – Pavillon 1960 - 4 faces exposées en Région parisienne avec isolation intérieure 2000.
Ramené à 2250 degrés-jours et surface de 140 m² cela donne 38KWh/m2.
Ci joint le profil hivers 2009/2010 des besoins énergétiques en DJU et consommation Electrique associée en KWh, hivers pas très rigoureux.
http://bablog.blog.free.fr/public/DJU_2010.GIF
50% de la consommation totale d'électricité est consommée par températures inférieures à +0.5°C.
Illustration de la nécessité que de disposer d'une bonne régulation pour travailler à la plus basse température possible et donc au meilleur rendement de la PAC.
Le COP doit être évalué sur l'ensemble de la plage de températures, un bon COP à +7°C n'est pas suffisant et la PAC doit surtout être performante la ou elle est le plus utilisée (en dessous des +2°C).
Qu’en pensez vous ?
