Je suis entrain de refaire l’installation de ma PAC vitocal 300 eau/eau et je me pose une question sur le branchement de l'échangeur pour le rafraîchissement sur mon ancienne installation l'eau du puits traverse l'échangeur intermédiaire et refroidi l'antigel ensuite l'antigel part vers la PAC ou via une vanne 3V a l'échangeur froid pourquoi ne pas relié directement l'échangeur froid en série a l'autre échangeur pour qu'il soit traversé par l'eau du puits plutôt que par l'antigel car du coup en position refroidissement j'ai un circulateur en plus qui tourne et une perte avec 2 échangeurs plutôt qu'un
si quelqu'un peut me renseigner ou me conseiller a qui m'adresser car je suis pressé je suis en plein montage et n'ai pas trop le temps
Merci d'avance
natural cooling pac viessmann
Bonjour Trust,
Je ne suis pas le plus formé sur le sujet mais si je comprends bien ta question, tu veux virer le premier échangeur et tout l'antigel ?
Si tu as un échangeur intermédiaire, c'est très certainement que ton eau de puits contient un certain nombre composés qui risquent de ronger ton échangeur de PAC.
Sa présence évite de jolis trous !
Non je veux garder les deux echangeurs mais actuelement l echangeur imtermediaire est refroidi par le puits et l echangeur natural cooling est refroidi par l antigel de l echangeur imtermediaire donc je traverse les deux echangeurs donc l je voudrais refroidir les deux echangeurs avec l eau du puits
La problématique n'est pas la même que pour l'échangeur de la PAC ?
Je n'arrive pas à trouver assez de détail :
http://www.viessmann.ch/fr/products/Hea ... C-Box.html
Donc j'ai modifié mon circuit j'ai placé la vanne 3 v sur le circuit eau du puits donc j'alimente l'échangeur chaud ou froid selon le mode de la régulation cd60(chauffage ou rafraîchissement)
Je gagne en échange de chaleur car plus qu'un seul échangeur et en consommation car circulateur en moins
Mais je pense que je risque de rencontrer un problème car la sonde de température d'eau primaire est placé dans la pac et vue que je ne la traverse plus
Donc je cherche de l'aide pour savoir si il est possible de rajouter une sonde directement sur l'échangeur et pouvoir basculer entre les 2 sondes selon le mode de fonctionnement de la PAC
j’espère que quelqu'un va pouvoir me conseiller une solution car j'ai fini de modifier mon installation
