Page 1 sur 8
Auto instalation PAC
Posté : lun. janv. 06, 2014 5:32 pm
par jako
Bonjour auriez vous des liens pour avoir un shema hydraulique de montage de pompe a chaleur monobloc en releve de chaudiere fioul
Posté : jeu. janv. 09, 2014 12:45 pm
par jako
Je vais monter une PAC hitachi en releve de ma chaudiere et j aurais besoin de vos conseils sur le shema de la config 4 page 8
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... LATEUR.pdf
Pouvez vous m identifier les 2 pompes (pompe principale et pompe chaudiere)
Posté : ven. janv. 10, 2014 7:39 am
par vile-coyote
ben en faites c'est relativement clair,
la pompe principale de chaudière, c'est celle de la chaudière,
la pompe secondaire, c'est celle qui diffuse dans la maison,
dans aucune configuration ils ne parlent de la pompe de PAC qui est un composant intégré de la PAC !
tu n'agis et tu ne raccorde donc que les pompes extérieur à la PAC .
voir page 14 point 4.3.3 ET 4.3.5
par contre, relève chaudière plus production d'eau chaude n'est pas prévu par le système.
Posté : ven. janv. 10, 2014 10:24 am
par jako
Je ne fais pas de ecs avec ma pompe a chaleur donc c est bon
J ai un ballon tampon thermador avec 4 entree sortie pouvez vous me dire ou brancher la chaudiere et la pac ainsi que les sorties
Je dois mettre un aquastat sur l installation mais ou le mettre et comment le brancher ?
Il est en serie sur l alimentation electrique du circculateur ?
Posté : ven. janv. 10, 2014 10:26 am
par MHz
i
primaire= circuit chaudière-bouteille, secondaire = circuit emetteurs
ci-joint un schema qui resume tout
Posté : ven. janv. 10, 2014 10:29 am
par jako
Merci pour le shema
Ça commence a etre plus clair , j aurais une autre question : comment monter correctement les sondes dans des doigt de gants auriez vous une photo
Posté : ven. janv. 10, 2014 11:40 am
par domic
MHZ, pourquoi la V3V sur le circuit secondaire derrière le BT ?
Posté : ven. janv. 10, 2014 1:57 pm
par MHz
domic a écrit : pourquoi la V3V sur le circuit secondaire derrière le BT ?
c'est pour reguler plus finement la T° d'entrée vers les emetteurs. Le regulateur peut reguler selon une loi d'eau en entrée emetteurs independanment de la T° de sortie chaudière ou PAC.
La chaudière peut nécessiter une T° d'eau d'au moins 45/50°C pour eviter le risque de condensation/corrosion.
La PAC peut fonctionner avec ou sans sans loi d'eau.
Posté : ven. janv. 10, 2014 2:02 pm
par MHz
Si il existe des doigts de gants, simplment rentrer les ondes et les visser ou scotcher. SI trop de jeu combler avec du papier alu..
Si pas de doigt de gants, simplement fixer la sonde sur le tuyau avec un ou deux colliers, utiliser de la pate thermique pour assurer une bonne conduction, à defaut du papier alu.
Bien isoler le tout de l'air Ext.
Posté : ven. janv. 10, 2014 2:24 pm
par jako
Ok merci
Et pour le branchement de l aquastat de securité ?
Posté : ven. janv. 10, 2014 3:11 pm
par MHz
jako a écrit :Ok merci
Et pour le branchement de l'aquastat de securité ?
c'est une sonde/thermostat qui va couper le circulateur si la T°C d'entrée emetteurs ( plancher chauffant) est > à la consigne (?50°C?)
La sonde est à placer sur un tuyau entrée eau avant la nourrice de distribution
Posté : ven. janv. 10, 2014 6:08 pm
par jako
Que pensez vous de la difference de montage entre celui en parrallele de la config 4 ou celui en serie de la config 5 ?
Posté : ven. janv. 10, 2014 8:09 pm
par vile-coyote
Bonsoir jako,
moi tu commence à m'inquiéter,
tu te lance dans de l'auto installation sans maitriser un circuit hydro, sans maitriser la régul et les positions de sonde,
tu va à l'encontre de grosses déconvenues...
m'enfin ce que j'en dit
si, ce que j'en dit, c'est, creuse un peu plus le sujet avant d'avancer tete baissée,
nous ne pourrons te fournir qu'une aide, mais jamais de coup de main....
et nous ne ferons pas l'installation à ta place.
Posté : ven. janv. 10, 2014 8:38 pm
par jako
C est pour ça que je me renseigne un maximum avant
vos conseils sont tres utiles il me permette d eclaicir les points ou j ai des doutes avant d attaquer
Posté : ven. janv. 10, 2014 10:38 pm
par jako
Voila sur quoi je pense partir qu en pensez vous
