avis sur installation PAC
pour l'installation de ma PAC il me demande de changer mon abonnement EDF.
je suis actuellement a 6 kva et il faut que je passe a 12 kva c'est normal ?
il me conseille egalement de passer avec un tarif heure creuse heure pleine vous en pensez quoi ?
PS: en ce qui concerne ANAH j'ai un thermicien qui va passer chez moi (gratuit) pour voir a quelle aide j'ai droit.
dans tous les cas de figure il faut que j'ai une gain energetique de 25% par rapport a maintenant.pour avoir droit a des aides et ne pas depasser un certain revenu aussi.
L'essentiel est de disposer de toutes les possibilités qui s'offrent à toi.
J'avais cru comprendre que tu étais preneur d'infosfred43 a écrit : je vais contacter l' ANAH, apparement on a droit a certaines aides concernant les pac, il ne faut pas depasser un certains revenu, pour y avoir droit.
si vous avez des infos je suis preneur
Re,
Passer de 6 à 12Kw: j'ai bien peur que 12 Kw soit nécessaire si tu mets une PAC de 16 Kw.
Passer en HP/HC : oui même si l'avantage du contrat HC/HP sur le contrat base se réduit chaque annéefred43 a écrit : je suis actuellement a 6 kva et il faut que je passe a 12 kva c'est normal ?
merci de vos reponse
j'attends le devis de mon fournisseur pour ma PAC, ça avance.
par contre concernant ECS il me propose un ballon de 300L , nous sommes 4 personnes dans la maison.
que me conseillez vous de prendre ?
a votre avis en changeant ma chaudiere propane vais je faire un gain energetique de 25 % comme indique par l'ANAH ? ( je pourrais au moins profiter d'aide )
Regarde les installations de remi et did44 : Daikin HT 11kw et ECS indépendante thermodynamique 300l qui permet de couper totalement la PAC l'été .
Ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=226
Attention aux orages : j'ai pris la foudre sur l'antenne TV l'été dernier à 9h du matin , heureusement la PAC était hors tension .
Ont cramé : antenne,TV, lecteur DVD, box free et le player, chauffe-eau cumulus, portier, motorisation portail, .... bref tout ce qui contenait de l'électronique.
did44 parle des radiateurs pièce par pièce , puissance totale pour DT=50 12kw
J'ai surdimensionné les miens (Chappé rideau en fonte environ 900kg!) , environ 22kw à DT=50 pour 110m2 , cela m'a permis d'avoir une loi d'eau à 33,5°C sur l'eau de retour pour -5°C extérieur et une PAC BT de 11kw !!!
Abonnement EDF 9kw J/N un peu juste parfois, tu n'échappera pas aux 12kw J/N si PAC 14kw ou 16kw.
La vallée de la Garonne ce n'est pas la haute-loire et 650m d'altitude ( T° de base -11 à -12°C)!
Il te faut une dc-inverter qui fonctionne encore à -10 / -15°C et un ballon de découplage de 200 à 300l vu la faible inertie et volume de tes radiateurs acier .
je viens vous donner des nouvelles de l'avancement de mon projet.
d'apres l'avis de technicien :
1) il faut que je redimensionne mes radiateurs
2) apparement je ne peux mettre une PAC BT, il me parle de l'eau en sortie a 60°.pour quelle puisse fonctionner a -15, -20°avec resistance elect. (bonjour la conso non ? )
3) avec un ballon thermodynamique
4) marque de la pAC " mitsubishi " 11 KW systeme zubadan je crois ?
ils ne veulent pas me mettre une pac BT.
EDF mono ou tri ?
Je pense que tes 3 radiateurs du séjour peuvent être réutilisés dans les chambres
Pour ta PAC Mitsub. Zubadan , envoyer un "Message Privé" à arnal.dz ou ouvrir un post dans la section correspondante (avant et après avoir reçu la proposition).
Attention aux montages impliquant plusieurs constructeurs ( voir section Airmat et les messages de vince_007 qui a développé une carte en remplacement de la carte Airmat tellement elle était mauvaise).
EDF mono ou tri ?
- nappe phreatique
1) Oui, c'est probable, mais il faut du quantitatif, et pas que du qualitatif : quelle est la puissance dissipée par tes radiateurs actuels à 50°C, c'est ça la bonne question...fred43 a écrit :bonjour,
2) ça depend des modification apportée au radiateurs selon 1) !!
3) ça ce vaut
4) Mitsu Zubadan :
Gros plus : puissance constante, fonctionne en 100% thermodynamique jusqu'a -20 voir -25°C, grande marque reconnue, existe en mono et tri
Gros moins : usine à gaz, il faut un tech frigoriste digne de ce nom en cas de panne, fiabilité a long terme probablement moindre qu'un modèle plus simple.
Il est évident qu'en retravaillant les radiateurs il est possible de passer sur une PAC qui sort du 50°C à -10/-15°C (ce que j'appelle une PAC MT (moyenne température), une vrai PAC BT (max 45°C), c'est pour les plancher chauffant.
Pour moi, il est preferable d'agrandir les radiateurs et passer sur une PAC standard "MT", plutot que de laisser les radiateurs tel quels et poser une PAC HT. La zubadan est une super machine, mais si elle tourne sur des radiateurs trop petits (donc chauds), le COPA sera médiocre, malgré le cout de la machine.
Les lois de la physiques sont rigides, on ne peut pas tricher avec ça.
Je laisse tomber la pac, les 3 devis que j'ai reçu il me propose tous des HT.
apparemment on ne peux installer que ce genre d'appareil, même en redimensionnents les radiateurs.
D'âpres ce que j'ai pu lire, ce n'est absolument pas intéressant par rapport au cout d'installation et surtout de consommation et en entretien.
Je vais donc investir dans une chaudiere propane condensation.
les "pros" disent haute température >60°
et vous voulez tester condensation qui est opérationnelle autour de 50° et pas au-delà
reste peut-être la relève chaudière?
qd il faut T°H2O < 45° (mi-saison) --->pac basique (2500E)
qd il faut T°H2O > 45 (hiver) --> chaudière basique(2500E)
reste peut-être une sur-isolation, pour baisser T°H2O?
un peu contradictoire:fred43 a écrit :.... il me propose tous des HT.....Je vais donc investir dans une chaudiere propane condensation.
