Procedure de deconnexion des conduites frigo
fredjaw
Message par fredjaw »
Salut à tous,
Mon install très basique de clim (Air/Air) bas prix fonctionne toujours (2 sur 3 vu que l'une d'elles a perdu son gaz peu après install).
Evidemment ça peine un peu par temps très froid et humide mais ça économise un peu de fuel.
Juju était passé à la maison et m'avais donné de bons conseils. Je ne le vois plus trop ici.
J'ai besoin d'un coup de main pour refaire mon salon et déconnecter ma Clim en évitant de perdre le gaz.
Qui peut m'indiquer la manip pour rapartrier le gaz coté unité extérieure ?
A bientôt.
Fred
juju
Message par juju »
coucou
mais si je suis la :wink:
je passe tous les jours, je dit rien mais j'espionne.
Simple tu rapatrie le gaz dans l'unité exterieure.
J'avais fait un tuto en photos et vidéo sur le site, mais c'est plus ou!
si tu as de manos je t'explique la procédure, si tu n'en n'a pas je te donne en MP une combine, mais bon avec les manos c'est simple
tu sait je suis descendu dans le sud, mais je ne t'oublie pas.... On n'oublie pas les amis
Alain
juju
Message par juju »
re
sur le tuto j'avais posté les images ailleurs que sur le site, et beaucoups sont disparu, donc c'est loupé
j'ai seulement récupéré ça du tuto:
Comment déplacer son climatiseur ou sa clim réversible.
Pour déplacer une clim réversible ou un climatiseur le problème majeur consiste a récupérer le gaz frigorifique se trouvant dans les canalisation et dans l'unité intérieure.
c'est assez facile a faire il faut juste un manomètre.
sur le coté de l'unité extérieur se trouve deux vanne de services ou sont raccordée les canalisation.
une de petit diamètre pour le liquide et une de plus gros diamètre pour le gaz.
Sur la vanne d'aspiration (le gros tube) se trouve une valve de charge, y brancher un manomètre pouvant supporter 10 bar .
Lorsque le climatiseur est a l'arrêt on peut lire une pression entre 5 et 10 KG
- mettre en marche la clim réversible en mode froid
- attendre que la pression se stabilise au alentour de 3/4 KG
- a l'aide d'une clé BTR fermer la vanne de liquide (le petit tube)
- contrôler la pression au manomètre qui va diminuer progressivement
- lorsque a pression arrive a zéro KG arrêter immédiatement la clim réversible
- a l'aide d'une clé BTR fermer la vanne de gaz (le gros tube)
-maintenant tout le gaz se trouve dans l'unité exterieure
-après avoir démonter les canalisations, bien les obturer pour éviter que les poussières et l'humidité y rentre (replacer les bouchons de stockage si ils ont été conserver ou obturer provisoirement avec du ruban adhesif
voir le dessin ci dessous
voici les deux vannes
voila le bouchon qui cache les commandes des vannes de service
une fois les bouchons enlevé on voit a l'intérieur la commande par clé BTR
la clé BTR en place voila le bouchon de la valve de remplissage
a l arrêt on a bien une pression entre 6 et 10K suivant les modèles
la j'ai essayé de te faire voir comment baisse la pression: mais d'une mais l'appareil photo en mode caméra et l'autre la clé BTr le cadrage c'est pas top, surtout qu'il faut être assez rapide l'Airton n'a que 680 Gramme de gaz
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 4910&hl=fr
après tu referme les vannes, tu remet les bouchons et tu démonte les tubulures
puis tu remet les protection si tu les as gardées
fredjaw
Merc i
Quelle classe !
Mano 16b je dois trouver mais reste à trouver le bon raccordement.
Merci mille fois.
Fred
juju
Message par juju »
re, re, re
je te conseille cette chaine, c'est plein d'astuces
https://www.youtube.com/user/TMETLARDY
fredjaw
Salut à tous,
J'ai ramé à trouver un raccord utilisable.
Finalement, je l'ai fait en partant du bouchon d'une clim vide.
Je vais essayer de faire la manip ce week end.
Fred
juju
Message par juju »
coucou si ça peut t'aider:
c'est limite audible, choisit la langue française, mais les gestes sont bien visible
http://www.youtube.com/watch?v=IcRByTqrYMc
http://www.discountboutiq.com/demont.php
amicalement
fredjaw
Salut à tous,
J'espérais faire la manip ce matin. Mon raccord tient sur le raccord mano (automobile 12b) et il me manque juste une aide pour piloter la clim de l'intérieur de la maison.
Ca va se faire;
Fred
