Re: Quel moyen de chauffage en RT2012 Zone H1
Posté : lun. oct. 06, 2014 6:33 pm
Lacsap90 a écrit :Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
Nappe phréatique, par aérothermie basse température j'ai cru comprendre que c'était des PAC capables de donner un bon rendement avec des températures basses.
D'ailleurs à ce sujet je n'ai pas trouvé le COP de la weishaupt que l'ont m'a chiffré à des température négatives, c'est normal ?
Dans notre cas les emetteurs seront deux planchers chauffants, même si la plupart des constructeurs incitent à mettre des radiateurs à l'étage.
Remarque judicieuse de Popeye sur le PC intégral, qui, effectivement, se passe fort bien de ballon tampon (c'est le seul cas ou l'inertie de l’émetteur de chaleur est telle que la durée des cycles est garantie de facto).
Sinon, un PAC "basse température n'est PAS une PAC qui fonctionne bien quand il fait froid, mais une PAC ne produisant pas d'eau à plus de 60°C. Parmis ces PAC, il y a celles qui fonctionnent jusqu'a -25°C (Dimplex), et celle qui ne fonctionnent pas en dessous de 7°C (PAC piscine), et toute la gamme intermediaire. Il FAUT que la PAC choisie :
- Fasse la puissance nécessaire à la température extérieur de base
- fasse une eau assez chaude pour garantir le confort de la maison à cette même température extérieur de base, et là, c'est le dimensionnement des radiateurs qui entrent en ligne de compte !
Dans ton cas, tout PC (c'est l'idéal avec une PAC, je te le recommande !), N'IMPORTE quelle PAC de puissance suffisante, capable de fonctionner à la T de base te conviendra, car un PC travaille à tres basse température (eau en circulation jamais à plus de 40°C).
Un facteur 2 entre le prix du gaz et de l'elec est normal, étant donné qu'il faut env 2kWh de gaz pour fabriquer 1 kWh d'elec avec une bonne centrale récente (60% de rendement avec les toutes meilleurs centrale gaz). Il faut donc un COP > 2 pour commencer à gagner de l'argent face au gaz.C'est bien car ça joue dans la balance aussi, le gaz reste tout de même intéressant, au kw/h moitié prix de l'élec. Mais il faut un entretiens annuel.
L'absence d'entretien annuel sur une PAC eau/eau permet un meilleur amortissement.
Avec une bonne aéro (Weishaupt est une marque haut de gamme), et un PC intégral dans une maison bien isolée, un COPA de l'ordre de 3,5 ne devrait pas poser de pb, bref, en ordre de grandeur une facture plus de 40% inferieur à celle avec une bonne chaudière gaz.
Si tu étais en radiateurs (pas trop bien dimensionnés), dans une maison pas trop bien isolée, alors, oui, le gaz serait une solution envisageable, mais en tout PC bien isolé, la PAC est parfaitement idéale.
J'ai appelé chez Erset savoir qui installe leur PAC, ils ne m'ont pas parlé de Altec (bizarre !?), par contre ils m'ont donné les coordonnées de Techniferm à Gray (70) et Labeaune Sundhoffen (68). Quelqu'un connait ?
Bonne soirée.
Pascal.[/quote]
