Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO
cristianos
Message par cristianos »
Le compresseur de ma PAC GI100 s'arrête sur une alarme BP peu de temps après son démarrage.
Je constate une petite fuite d'huile sur le raccord du pressostat BP.
Questions :
Il faut donc refaire l'étanchéité de ce raccord.
Dois-je conclure qu'il y a aussi une fuite de gaz ?
Comment procéder sans vidanger tout le fluide frigorifique ?
Baricelle
Re: Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO
Message par Baricelle »
Une fuite d'huile moteur peut souvent être le signe d'un problème plus grave. Si l'huile fuit assez rapidement pour déclencher une alarme, cela pourrait signifier que la fuite nécessite une attention immédiate et pourrait entraîner d'autres problèmes.
cristianos
Merci pour votre réponse.
Effectivement, le problème a été réglé après le changement du pressostat suivi d'un tirage au vide puis d'un rechargement en gaz de la PAC.
TristanNovat
Message par TristanNovat »
Et depuis, le problème n'est plus revenu ? J'ai également le même et j'aimerais juste m'assurer que ce procédé fonctionne durablement.
cristianos
Non, le problème n'est pas revenu depuis. Seul petit bémol : il n'a pas été possible de complémenter en huile les deux ou trois cl perdus.
A suivre ....
Bonne journée.
