M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
Quels sont les points de contrôle à prévoir sur une PAC?
Messagepar merou_95 » Mer Oct 11, 2017 11:40 pm
J'ai une pompe à chaleur géothermique sur capteur verticaux de marque France Géothermie réf ISARA 10. Je recherche une documentation technique qui liste les points d'entretien à prévoir sur ce type de pompe à chaleur, plus précisément s'il y des pièces à graisser.
Voici la liste des points de contrôle effectués par moi-même :
- Nettoyage du filtre à tamis sur le circuit plancher chauffant,
- Mise à pression plancher chauffant à 1.5 bar,
- Mise à pression du capteur avec ajout de glycol,
- Contrôle des circulateurs,
- Nettoyage à la soufflette et l'aspirateur l'intérieur de la PAC.
Je cherche à savoir s'il est nécessaire de contrôler la pression du gaz réfrigérant R407C (je l'ai fait faire une fois, la pression était de 1.68 bar)
Maison BBC 2010 - 168m2 sur 2 planchers chauffants
VMC double Dlux
PAC géothermie sur capteurs verticaux
Ballon Thermodynamque
95 Val D'oise. Altitude 95m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 5874 W
merou_95
Re: Quels sont les points de contrôle à prévoir sur une PAC
Messagepar nop » Ven Oct 13, 2017 9:31 pm
1.68bar , c'est très froid pour du r407c !!!
sur ces machine , il faut aussi controler les pression des vase d'expansion qui meurent assez souvent.
resserrer les bornes électriques , et contrôler la capa du cp.
penser a controler le ph de l'eau aussi ;)
nop
http://www.drpac-depannage.fr - Dépannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Retourner vers Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
