M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
Radiateur ou ventilo convecteur???
Messagepar taureau01 » Lun Mar 12, 2018 6:25 pm
Bonjour a tous,
D'abord un grand merci a vous pour toutes ces heures de lecture et d'acquisition de connaissance. :D
je pose le tableau:
j'habite une maison en baie de somme prés de Saint Valéry
température de base: -9°
maison de 280M² (un jour 400m²) avec un G de 1 (isolation a améliorer ou a faire a certains endroits....)
un gite de 70m² en construction
pour le moment il n'y a aucun chauffage centrale, on se chauffe avec un insert Ă  bois
la maison sera en radiateurs ou ventillos convecteurs.
le gite sera en plancher chauffant.
la pompe a chaleur eau-eau sera soit de chez alpha innotec-nibe ou bien dimplex. des devis on Ă©taient faits.
Voila pour le tableau... :mrgreen:
la question!!! dans la maison que vaut il mieux? radiateur ou ventillo convecteur???
j'ai l'impression de ne pas gagner tant que ca avec les VC (conso elec, temperature d'eau mini vers les 38° pour éviter la sensation de froid, surcout a l'achat....)
Dites moi ce que vous en pensez?? si j'ai oublié de vous communiquer de infos...
Francois
taureau01
Re: Radiateur ou ventilo convecteur???
Messagepar MHz » Mar Mar 13, 2018 1:00 am
taureau01 a Ă©crit:la question!!! dans la maison que vaut il mieux? radiateur ou ventillo convecteur???
perso je mettrai des ventilo-convecteurs vs radiateurs:
  • Ă  puissance dissipĂ©e egale ils seront plus petits et demandent une T°C d'eau moins Ă©levĂ©e ( => meilleur COP pour la PAC)
  • ils ont la possibilitĂ© d'avoir un fonctionnement "boost" lorsqu'on veut remonter rapidement la T°C ( ou lors de T°C negatives exceptionnelles type -15°C) , ce qui permet d'avoir une T°C ECO en permanence. C'est apprĂ©ciable pour les chambres et la nuit.
  • le surcout de conso electrique pour les ventilateurs est nĂ©gigeable ( qques watts)
  • il existe aussi des possibilitĂ©s orientĂ©es esthĂ©tiques ( ventilos placĂ©s dasn le sol, deco bois, etc ...)
  • surcout Ă  l'achat Ă  voir...
MHz
Messagepar taureau01 » Mar Mar 13, 2018 8:29 pm
Bonsoir MHz merci de ta réponse
qu'en est il du bruit? j'ai une compagne plutĂ´t a cheval sur certains points....
est ce que les models récents sont silencieux car j'ai en mémoire que les anciens ce laissé entendre....
merci pour vos réponses
Francois
taureau01
Messagepar MHz » Mar Mar 13, 2018 10:00 pm
taureau01 a Ă©crit:qu'en est il du bruit? j'ai une compagne plutĂ´t a cheval sur certains points....
Normalement c'estassez silencieux , il faut regarder les caracteristiques techniques. Par exemple un modèle de chez Panasonic passe de 19db ( inaudible!) en vitesse mini à 39db ( bien audible ds chbre silencieuse...) en vitesse max. ( voir doc ci jointe). Enmeme temps le mode boost ne s'utilise que rarement et pas longtemps ( si bien isolé, tu auras trop chaud...)
Ensuite chez Jaga tu as toutes sortes de modèles.
voir ici https://www.richardson.fr/les-produits-richardson/chauffage-climatisation/diffuseurs-thermiques/radiateur/ventilo-conv-briza-41x75-972w-bzmw0-04107500_1460V.html
Fichiers joints
PAW-AAIR.pdf
(476.92 Kio) Téléchargé 51 fois
MHz
Retourner vers Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
